От 16 МГц до единиц кГц на АЦП
Непрочитано 18.06.2009, 16:31
sergeichenko
sergeichenko на пути к лучшему
По умолчанию От 16 МГц до единиц кГц на АЦП
Здравствуйте!
Частота работы схемы с включенным в нее сенсором 16 МГц (сенсор - кварцевый резонатор). Уровень сигнала около 50 мВ. Сигнал (изменение частоты) резонатора при внешнем воздействии составляет единицы кГц. Проблема в том, что АЦП измерительной платы (NI USB 600 с помощью которой надо измерять сигнал имеет максимальную частоту дискретизации всего 10 кГц. Подскажите пожалуйста что здесь можно сделать. Спасибо!
sergeichenko вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 17:08
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Как вариант: на балансный смеситель подать два сигнала с Вашей схемы и с генератора на кварце(частота в зависимости от девиации частоты схемы, изменение только в одну сторону(только увеличение или уменьшение) или в обе), на выходе ФНЧ с частотой среза 10КГц выделит разность частот и на АЦП...
Papimas вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 18:23
ilk
ilk на пути к лучшему
Если Вас интересует частота сигнала, то оцифровывать его с помощью АЦП не совсем логично.
В datasheet на USB6008 (http://www.ni.com/pdf/products/us/20043762301101dlr.pdf) написано, что плата содержит двоичный счетчик 32 разряда (~10^9) с частотой входного сигнала до 5 МГц (сигналы уровня ТТЛ). Вам необходимо понизить частоту сигнала или смесителем (как советует Papimas), или сформировать сигналы логических уровней, например, компаратором. Далее использовать делитель частоты: двоичный счетчик из 2 триггеров снизит частоту в 4 раза до 4 МГц. Этот сигнал уже можно подать на счетчик платы. Поскольку отклонение частоты незначительное импульсы придется считать достаточно долго - несколько секунд.
ilk вне форума
Приставка делитель частоты Andre_san Измерительное оборудование 10 10.01.2025 15:10
АЦП алгоритм измерения напряжения сложной формы E_C_C Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 70 22.10.2016 23:07
Перепайка АЦП SC7001Q в цифровом мультиметре dimkis577 Песочница (вопросы новичков) 6 24.07.2013 21:39
AtMega АЦП impuls-v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 20.06.2011 20:12
АЦП AT91sam7s256 Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.04.2011 13:30
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
