Приставка делитель частоты
Непрочитано 04.01.2025, 20:08
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Приставка делитель частоты
Зачесалось расширить возможности моего мультиметра в режиме измерения частоты. Частотомер в моем мультиметре может измерять до 10МГц , и хотелось бы увеличить этот диапазон с помощью приставки делителя частоты. Микросхем которые используются автором у меня в наличии нет, а есть советские 155ЛА8 и 155ИЕ2. В описании к этому устройству указано что потолок для микросхем используемых автором 40-50МГц. И мне стало интересно а какой потолок для микросхем которые я собираюсь прменить? В интернете не нашол инфу по этому поводу, поэтому спрашиваю сдесь. Какой у них потолок?
Andre_san вне форума
Непрочитано 04.01.2025, 21:49
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Приставка делитель частоты
https://www.microshemca.ru/IE2/
Вот тут есть.
baiderin вне форума
Непрочитано 04.01.2025, 22:21
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Вот тут есть.
Спасибо! Все ясно, смысла заморачиваться и делать приставку на имеющихся микросхемах нету.
Непрочитано 05.01.2025, 02:28
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
можно найти старую свч головку от спутниковой тарелки - там были делители. 15гигагерц держат.
К деления емнип 64,128,256 итд
или в скв после тарелки чтоли они есть.......
помню в старых скв была обычная микросхема lc71xx чтото там как плл и перед ней делитель, потому что там с тарелки до 2,5ггц прет спектр.
из них лет 20-25 назад делали приемники на 2ггц радиолюбители
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 05.01.2025 в 02:38.
индюк вне форума
Непрочитано 05.01.2025, 05:12
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
С повышением рабочей частоты более 10 МГц входные цепи частотомера становятся все более требовательными к форме и амплитуде сигнала, так что классический частотомер ныне встречается нечасто в чистом виде и в зависимости от назначения прибора может быть составной частью например, анализатора спектра, осциллографа или измерителя АЧХ.
Внизу страницы со схемой приставки есть ссылка на другой вариант (5Гц-20МГц), в описании которого более внятно объясняют, как и почему должны быть устроены входные цепи. И по большому счету, можно найти счетчики/триггеры серии 74AS/74F или KР1531/KР1533 , при удаче можно купить 1554ТМ2 или 1554ТВ1 и первый делитель (на 2 или 4) сделать на них. Но все равно, от быстродействия входного усилителя, соответствия параметров усилителя входному сигналу и степени соглассования выхода усилителя и входа счетчика будет зависеть в том числе и максимальная регистрируемая частота.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 05.01.2025, 06:52
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,730 раз(а) в 417 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Может эта статья окажется полезной
Название: Делитель частоты.jpg
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
alkolru вне форума
Непрочитано 08.01.2025, 02:23
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
https://www.5v.ru/dv1001.htm
SAB6456 : Sensitive 1 GHz divide-by-64/divide-by-256 switchable prescaler
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 08.01.2025 в 02:25.
индюк вне форума
Непрочитано 08.01.2025, 06:53
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Частотомер 50 МГц на озоне за 600р.
https://www.ozon.ru/product/q-v-n-50...yy-1548975802/
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 08.01.2025, 07:22
VladimirIvan
И более крутой девайс за 1500р. https://rutube.ru/video/7790b45e0b0c...cf64a3/?r=plwd
0,1 МГц - 2,4 GHz RF 8-разрядный светодиодный частотомер
Описание:
С Microchip PIC16F648A, 2,4 ггц частотомер, с помощью температурного компенсированного напряжения, управляемого кристаллическим осциллятором (2,5 ppm VC-TCXO), уникальным контролем затвора и точным временем (несинхронизированное прерывание), время затвора (обновление дисплея) 0,01 секунд/0,1 секунд/1,0 секунд, отображение частоты в реальном времени.
Одноконцевая входная конструкция, трехканальное измерение частоты (низкий канал/высокий канал/автоматический канал), двухчастотный дизайн, значение и режим IF/down можно задавать отдельно, с помощью восьми 0,56 дюймовых цифровых дисплеев высокой яркости, восемь регулируемых яркости.
2 канала измерения (каналы низкого сопротивления), низкий канал, диапазон измерения: 0,1 мгц ~ 60 мгц, точность: +/-100 гц (0,01 1 s время ворот), +/-10 Гц (0,1 секунд ворота), +/-1 Гц (1,0 секунд, когда ворота).
Низкая чувствительность канала: 0,1 МГц ~ 10 МГц: лучше, чем 60 mVPP, 10 МГц ~ 60 МГц: лучше, чем 60 mVPP, 60 МГц ~ 75 МГц: не Протестировано. Схема является простой и разумной структурой, двухкнопочное управление, простое управление, настройки автоматически сохранены, Загрузка непосредственно вызов.
Высокий канал без назначения (сплит для 64), диапазон измерения: 20 МГц ~ 2,4 ГГц; точность: +/-6400 Гц (0,01 секунд ворота), +/-640 Гц (время затвора 0,1 1 s), +/-64 Гц (время затвора 1,0 1 s), высокая чувствительность канала: 20 МГц ~ 30 МГц: лучше, чем 100 mVPP, 30 МГц ~ 60 МГц: лучше, чем 50 mVPP, 60 МГц ~ 2,4 ГГц: не Протестировано.
Автоматический канал
Автоматически выбирается в соответствии с частотой входного сигнала высокий или низкий канал, определение частоты 60 МГц. Например, когда Амплитуда входного сигнала превышает 60 МГц, не может автоматически выбрать высокий канал, канал должен вручную выбрать высокочастотное измерение.
Если параметры
Независимый двойной дизайн, отрегулируйте минимальный шаг частоты 100 гц, частотный диапазон 0 ~ 99,9999 мгц, можно установить, чтобы увеличить или уменьшить режим частоты IF.
Опорной частоты
Использование 5032 пакета 13,000 мгц потепление напряжения контролируемый кварцевый генератор (VC-TCXO), стабильность частоты +/-2,5 ppm.
Система меню
DC IN (интерфейс питания): HX2.54-2P розетка
ВЧ (вход сигнала): HX2.54-2P гнездо
ICSP (интерфейс программирования): 2,54-6 P Pin
Технические характеристики:
Вход постоянного тока: DC 9 V ~ 15 V (с защитой от обратной полярности)
Цвет светодиода: синий/красный
Диапазон измерения: от 0,1 до 60 МГц; от 20 МГц до 2400 МГц
Дисплей: 8 цифр
Размер: 125,5x25,5x21,5 мм/4,94x1x0,85"
Рекомендации покупателей:
Отличный частотометр, надо правильно уметь измерять свч, на короткозамкнутую петлю точно показал все каналы диапазона 446 мгц
от раций баофенга, на расстоянии от 1 до 20 см.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 08.01.2025 в 07:25.
Непрочитано 08.01.2025, 13:06
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
На Али подешевле ...
borodach вне форума
Подскажите управляемый делитель частоты b-612 TTL и CMOS логика 84 11.12.2015 15:29
Orcad: триггеры, делитель частоты krasnoyarsk Proteus, KiCAD и другие ECAD 36 11.05.2015 03:55
Делитель частоты на 100 000 на 1..3 ИС TTL/CMOS vsky TTL и CMOS логика 21 05.04.2010 12:38
Делитель частоты не на логике veles28 Поиск схем. Делимся схемами 9 15.07.2007 15:06
Делитель частоты на 10 на PIC TOXICKZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 19.12.2006 15:18
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
