Согласование уровней ввода вывода в одном устройстве.
Непрочитано 16.06.2009, 09:07
kovkaa
kovkaa на пути к лучшему
По умолчанию Согласование уровней ввода вывода в одном устройстве.
На одном устройстве предполагается использовать следующие микросхемы. Altera MAX II - напряжение питания 3.3в. ATMega64 - 5в. И АЦП фирмы National 12-ти разрядный с питанием 4,096в. Между альтерой и процом необходима 8-ми разрядная двунапрвленная шина данных и до 8 сигналов управления потоком данных и т.п. Альтера не толерантна к 5в., АЦП вроде тоже. Если, кто сталкивался с похожей проблемой, подскажите пожалуйста наиболее простое решение. Заранее благодарен за любую помощь.
kovkaa вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 12:10
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
Согласовывать двунаправленную шину не приходилось, однако. А нельзя взять мегу64L(или лучче из PIC24FJXXGA006 че-нить) и тоже запитать от 3,3В?
rubel вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 12:14
kovkaa
Сообщение от rubel
64L не работает на 16-ти мегах, я вот думал насчет силиконовских 51-х но это пока в мыслях. Сделать надо достаточно быстро, на что-то новое времени почти нет.
kovkaa вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 13:53
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
а какая скорость передачи между altera и mega64? Скорей всего есть микрухи преобраователей(можно у MAXа поискать), но они говорят недешевые. Мож на транзисторах слепить че-нить?
rubel вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 14:11
kovkaa
Сообщение от rubel
Вот кое-что нарыл SN74LVC8T245 - шинник с двумя напряжениями питания.
kovkaa вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 14:45
poruchik30
poruchik30 на пути к лучшему
poruchik30 вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 14:46
poruchik30
И ещё:
Непрочитано 16.06.2009, 16:00
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
to poruchik30
нет, если лепить с пассивной подтяжкой на резисторе, как в и2 си, высоких скоростей не добицца никак.
нужна жесткая активная подтяжка
rubel вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 16:15
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
Сообщение от kovkaa
напиши плиз скоко стоит, если будешь доставать микруху. просто интересно
rubel вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 16:17
kovkaa
Сообщение от rubel
Сообщение от kovkaa
0,8 у.е.
kovkaa вне форума
Проектирование Уз Дальномера на одном датчике innovator_king Измерительное оборудование 11 16.10.2010 22:05
Модуль цифрового ввода-вывода! Superki Производственное оборудование 1 08.04.2009 00:25
Работа порта ввода-вывода у Pic16f628A J-t Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 19.03.2008 15:05
Согласование нагрузки. worldmasters Аудиотехника 9 14.01.2008 08:43
Согласование уровней AT45DB021B и проца sonycman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 45 28.08.2006 19:58
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
