Согласование уровней AT45DB021B и проца
24.08.2006, 03:09
Хочу состыковать флэшку AT45DB021B (2,7-3,6V) к 5-ти вольтовому контроллеру.
Основная масса ног стыкуется без проблем - "5V tolerant".
Косяк в согласовании уровня вывода флешки SO (передача данных процу).
Входной высокий уровень для контроллера - 0,6Vcc, то есть при 5-ти вольтах не ниже 3 вольт.
А у флешки на SO высокий равен Vcc-0,2.
То есть всё будет ОК только при питании флешки напряжением не ниже 3,3 вольт, тогда её Vhigh=3,1V.
Может, есть какие простые методы согласования? А то придётся задирать питание AT45 до предела
24.08.2006, 11:37
Сказал спасибо: 75
в апноуте AVR335 и у меня в задаче 7 курса at45 питаются от 5 вольт.
можно в качетве преобразования использовать любую логику.
вот из FAQ по AVR моего курса:
avr123.nm.ru/avrfaq.rar
"ИМС для согласования 5 вольт и 3.3-3.6 — Первоисточник
http://focus.ti.com/pdfs/logic/transoverview1.pdf
используйте 74VHC, 74VHCT, 74LVX, 74LCX,, 74LVC... — Bill
Еще не забудь 74CBTD за их двунаправленность и быстродействие
я заказывал 2 шт. ADG3308 - 8-ми канальные двунапрвленые согласователи
с диапазоном 1.15 - 5.5 вольт бесплатно на www.analog.com
Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translator
корпус 20-lead TSSOP and 20-lead LFCSP packages."
Советую скачать мой FAQ
24.08.2006, 12:07
Спасибо!
FAQ обширный, почитаю на досуге
Но подавать 5v на AT45DB это довольно рискованно.
Грубое нарушение спецификации
На это я не отважусь. Максимум - 3,5 вольта.
24.08.2006, 16:23
Сказал спасибо: 75
Сообщение от sonycman
а вы найдите в ДШ где сказано что нельзя 5 вольт ?
25.08.2006, 11:20
Сообщение от avr123-nm-ru
Пожалуйста - в DC and AC Operating Range однозначно указан диапазон рабочих напряжений питания.
Или для вас это ничего не значит?
25.08.2006, 11:33
Сказал спасибо: 75
длая меня важны "абсолют максимум рэйтингс" - максимальные значения величин.
Там есть максимально допустимая величина напряжения питания ?
а то что выводы "5 вольт толерант" написано.
25.08.2006, 11:42
Пять вольт толерант написано про выводы интерфейса. Про выводы питания ничего не написано.
А вот в абсолютных величинах напряжение питания действительно не указано. Но это же не значит, что чип можно запитывать от 220 вольт
Вы писали, что у вас схема работает от 5-ти вольт? На практике? И какое время?
25.08.2006, 14:33
Сказал спасибо: 75
если входы "5 толерант" а на входах защитные диодв то питание минимум 4.5 вольт "толерант"
думаю вы соглачитесь что отклонение 20% принять уместно - от 4.5 вольт это 0.9 вольта = в сумме это 5.4 вольта.
не хотите не применяйте - выше указаны согласователи.
25.08.2006, 21:17
Сказал спасибо: 3,193
Если не использовать согласователи уровней, то напряжение флешки использовать более 3,0 вольт.
Процессор будет достаточно надежно воспринимать правильные выходные уровни даже при питании его от +5В.
А для защиты флешки или использовать последовательно резисторы на 510-1000 Ом(на уровень они не действуют, а ток на защитные диоды уменьшат). Или использовать выходы процессора в режиме открытого коллектора и подтяжку ставить через резисторы на +питания флешки.
Завышать до +5В напряжение питания флешки или напрямую соединять выводы процессора и другого (например 3-х вольтового устройства) нельзя.
В лучшем случае не будет работать. В худшем - будет работать очень недолго.
(Примерно от 0,3 мс до нескольких секунд  )
25.08.2006, 22:54
Сказал спасибо: 75
Сообщение от lsa
зачем писать бредятину ?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
