Работа порта ввода-вывода у Pic16f628A
Непрочитано 30.12.2007, 16:47
J-t
J-t на пути к лучшему
По умолчанию Работа порта ввода-вывода у Pic16f628A
Всем привет.
Вот какая штука:
Есть кнопка, микроконтроллер и два светодиода.
Принцип: нажимаю кнопку- загорается один светодиод, нажимаю еще раз- загорается второй, в итоге два горят.
Написал программу, зажигаю светодиод командой BSF и указанием нужного бита в PORTB. И что получаю: при нажатии один раз- первый загорается, при нажатии второй раз- первый гаснет а второй загорается. Неужели при установке одного бита регистра в 1, остальные обнуляются? Что не так делаю? Подскажите.
J-t вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 17:18
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Код в студию.
vdlab вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 17:25
J-t
start
               clrwdt
               clrf         INTCON
               clrf         PORTB
               movlw        0x7
               movwf        CMCON
               bsf          STATUS,RP0
               movlw        0x2
               movwf        TRISB
               movlw        0x87
               movwf        OPTIONR                                                    bcf          STATUS,RP0
M0
               clrf         PORTB
               call         SV
               btfss        PORTB,1
               goto         M1
               goto         M0
M1
               call         SV
               bsf          PORTB,4
               call         SV
               bsf          PORTB,6
M2
               btfss        PORTB,1
               goto         M3
               goto         M2
M3
               call         SV
               bsf          PORTB,5
M4
               btfss        PORTB,1
               goto         M0
               goto         M4
SV
                clrwdt
              	movlw           MR
                movwf           CNT1
                movlw           CR
                movwf           CNT2
                movlw           ST
                movwf           CNT3
dloop
                decfsz          CNT1,f
                goto            $+2
                decfsz          CNT2,f
                goto            dloop
                decfsz          CNT3,f
                goto            dloop
                return
               end
J-t вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 18:53
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Перед изменением считывай состояние порта в переменную, модифицируй ее и записывай измененное значение обратно в порт. Это издержки Read-Modify-Write.
Kabron вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 19:31
J-t
То есть это так как в CNCT- программирование станков с ЧПУ, команда отменяется другой командой из этой же группы:
т.е. bsf PORTB,1- установка первого бита
bsf PORTB,2- отмена установки первого и установка второго. Так получается?
Я пробовал записать константу в порт
movlw 0x10
movwf PORTB
а затем bsf PORTB,5
всеравно 4-й бит сбрасывается.
Спасибо за подсказку почитаю про чтение-модификация-запись.
И еще вопрос: возможно ли в MPLAB управлять портами, которые настроены на вход? Они читаются как 0, что не всегда удобно. Я предполагаю, что возможно, как это сделать. И вообще есть ли толковая литература про MPLAB, для новых версий?
Спасибо за ответы.
Всех с наступающим!
J-t вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 19:50
vdlab
Аватар для vdlab
только что попробовал, если исключить задержку, все нормально работает, функцию задержки нужно полностью переработать, если листинг приведен правильно, то во первых МК из нее не выйдет, во вторых, в ней не предусмотрена команда "clrwdt".
Просмотрел еще раз, из подпрограммы выйти то он выйдет, но уж больно заковыристым способом она организована.
И еще, указывайте, значения своих пременных, телепаты в отпуске, поэтому какие должны быть значения задержки можно только догадываться.
vdlab вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 20:01
J-t
Задержка на 0,5 секунды. Перед WDT предделитель с к деления 1:128.
Если его убрать то при частоте тактового генератора 20МГц при нажатии кнопки один раз, пик воспринимает, что она была нажата дважды.
Можно ваш код посмотреть?
Можно сюда [email protected]
J-t вне форума
Непрочитано 31.12.2007, 00:49
J-t
Всем спасибо.
Разобрался. Не предусмотрел гасящие резисторы на порты с нагрузкой (нагрузка-светодиод).
Поставил, все работает.
По поводу задержки, буду признателен за подсказку и по вопросу MPLAB тоже.
Всем успеха в наступающем году.
J-t вне форума
Непрочитано 31.12.2007, 01:08
Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Kabron
Пардон, это я лажанулся с понятно чего. Прямое управление битом соседних не портит.
Kabron вне форума
Непрочитано 31.12.2007, 01:50
J-t
Вообщем ситуация такая. Для тех кто не знал и кому интересно.
При изменении состояния одного или нескольких бит в регистре порта, все проходит по схеме- чтение-модификация-запись. Что это значит: это значит, что при отработке команды на изменение бита в регистре порта, порт считывается в отдельный регистр, потом там модифицируется в зависимости от команды, потом записывается обратно. В моем случае, я посадил светодиоды прям на землю катодом, а анодом к порту, что при чтении порта определило его состояние как 0, вот после модификации он в нуль и установился- сбросился. А когда поставил резистор, получился своеобразный делитель из сопротивления резистора и сопротивления диода, что и дало корректное считывание единицы из порта.
Всем спасибо, тема закрыта.
J-t вне форума
Согласование уровней ввода вывода в одном устройстве. kovkaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 17.06.2009 13:55
Модуль цифрового ввода-вывода! Superki Производственное оборудование 1 08.04.2009 00:25
Подключение к плате PCI дискретного ввода rolax Ремонт оргтехники 0 24.05.2008 22:23
работа USART в PIC16F628A CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 09.04.2007 14:39
RA4/TOCKI в режиме порта вывода Кирилка Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.02.2004 00:18
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
