датчик удара
Непрочитано 19.05.2003, 10:26
барабанщик
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию датчик удара
Господа - посоветуйте датчик для эл. барабана- измерителя силы удара.
Непрочитано 19.05.2003, 18:35
VVV
Гость
Сообщений: n/a
Пьезокристалл
Непрочитано 19.05.2003, 18:57
барабанщик
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Ок
Спасибо, насчет этого я догадывался, а схему сопряжения никто не видел ? Ну, чтобы на входе был пъезокристал, а на выходе 1вых.-импульс в момент удара, 2вых-напряжение пропорциональное силе удара (желательно в пределах 5в, т.к. этот сигнал надо непосредственно подать на ацп).
Непрочитано 19.05.2003, 23:21
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
тот же пьезик, только с усилителем Схема простая - пьезик сам напряжение вырабатывает. Мож, еще выпрямитель поставить и емкость подобрать, чтоб всякие там синусы не ловить.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 20.05.2003, 11:15
VVV
Гость
Сообщений: n/a
Схема: усилитель неинвертирующий на одном операционнике, дальше компаратор и выделитель огибающей: диод, резистор и конденсатор. Только я не понял зачем подавать на АЦП?! Обычно импульсом запускают имитатор, а огибающая- на выходе определяет амплитуду. Можно еще в качестве датчика удара поискать наушник с металлической мембраной и механически связать ее (мембрану) с "барабаном". Эфект тот-же, только амплитуда сигнала на выходе на порядок меньше.
Непрочитано 20.05.2003, 19:10
барабанщик
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию А вот зачем
Семпл будет записываться через com порт в память устройства. Так вот, ацп нужен для того, чтобы в зависимости от силы удара программно менять силу звука.
Непрочитано 03.06.2003, 12:01
Sat
Sat на пути к лучшему
По умолчанию барабанщик свяжись со мной по поводу схемы
мыло- [email protected]
Sat вне форума
Сказали "Спасибо" Sat
warel (24.06.2019)
Подключение датчиков ускорения и удара к MK avgust75 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 10.10.2007 15:40
Измерение энергии удара электропастуха vytas61 Источники питания и свет 8 23.09.2007 00:55
датчик пламени michael1979 Автоматика и аппаратура связи 6 01.08.2007 19:20
ИК-датчик Aheir Информация по радиокомпонентам 5 05.05.2005 15:50
[Решено] определитель силы удара Дмитрий Автоматика и аппаратура связи 15 31.12.2004 13:58
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
