Подключение датчиков ускорения и удара к MK
Непрочитано 04.10.2007, 20:25
avgust75
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
avgust75 на пути к лучшему
По умолчанию Подключение датчиков ускорения и удара к MK
В магазинах продаются датчикм ускорения и удара, например ADXL202A и PKGS_LB-R.
Вопрос:
- кто пробовал их подключить для автомобильной сигнализации к МК и на сколько они эффективны
- какой датчик для легкового автомобиля нужен на 2g или 10g
- где посмотреть (кроме документации) схемное решение их подключения
- где распологать датчик удара (на плате или делать выносную схемку и крепить к корпусу)
avgust75 вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 21:39
VDG
VDG на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение датчиков ускорения и удара к MK
А в чём сложности-то? По даташиту делайте и всё...
К какой сигналке решили их прикрутить? И зачем?
VDG вне форума
Непрочитано 05.10.2007, 22:16
zayakin
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 1 сообщении
zayakin на пути к лучшему
Датчики ускорения вряд ли помогут. Они просигналят(сработают)когд а в твою тачку грузовик въедет. Датчиком удара можно поставить микрофон, только загрубить побольше, а то на каждый писк мыши срабатывать будет. И устанавливать его надо на корпусе- по металлу корпуса звук хорошо передаётся(если взламывать начнут). Но мне очень нравился датчик качаний на базе микроамперметра. Схема была описана в Радио 90-х годов. Я его на свою шестёрку ставил. Принцип- при механическом воздействии (громкий звук или плавное покачивание-например от домкрата) стрелка начинает качаться и наводит ЭДС на свою катушку элетромагнитной системы. Этот микроамперметр подключается к высокочувствительному компаратору (кажется К544)с выхода которого импульсы подаются на вход дополнительного датчика сигнализации.
zayakin вне форума
Непрочитано 06.10.2007, 13:04
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Для автомобиля и именно эти не пробовал, но пробовал многие другие и для других целей и ни разу не был разочарован. Они все работают честно, точно и неутомимо. Наличие фирменных даташитов избавляет от нудного процесса "освоения" датчика. Советую попробовать, тебе обязательно понравится!
1g - это ускорение свободного падения. При бОльших, чем 1g ускорениях содержимое машины будет подпрыгивать. ИМХО, для охраны надо много меньше. Впрочем, учитывая их приличный динамический диапазон 2g будет как раз.
Если плата будет располагаться в защищенном от ударов месте (например в спинке кресла) и вблизи центра тяжести, то датчики придется выносить, но при этоми будет много мороки, проще вынести всю плату.
Схемные решения для измерения ускорения лучше всего смотреть у изготовителя. А вот как из сигнала, отражающего колебания ускорения сформировать сигнал тревоги - это вопрос гораздо более интересный и ИМХО еще окончательно не решенный! Некоторые его решения можно найти в популярных брошюрах о самодельных охранных системах. Но ИМХО самое интересное - прочитать и понять их все, а потом придумать свой алгоритм и запрограммировать его на PIC или AVR
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 08.10.2007, 11:25
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Кстати есть в природе датчики именно охранной направлености. Среди них есть которые реагируют на звук разбиваемого автомобильного стекла. (Просто к слову пришлось - производство таких датчиков давно отлаженно, но я с ними знаком только теоретически).
mtit вне форума
Непрочитано 08.10.2007, 12:39
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от mtit
Могу порекомендовать СВ-20П сейсмоакустический, делался в СССР в больших кол-вах, проверен в бою(без кавычек, на складах есть. Два основных резонанса, при обработке спектра МК можно добиться селективности в принципе на любое воздействие. При использовании для охранных систем, ни разу не подводил. Есть более новые типы, на том же принципе.(пример использования http://tewton.narod.ru/mines-2/nvu-p.html )
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 08.10.2007, 13:13
mtit
Аватар для mtit
Предлагаю при стоянке в поле, лесу вокруг машины втыкать советские сейсмоаккустические датчики. Которые будут улавливать звук (по земле) шагов вражеских диверсантов. И "боевая" машина будет врагов мочить (в сортирах). На асфальте подобного эффекта добится будет труднее.
mtit вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 00:00
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Попрошу не путать датчики ускорения и датчики, регистрируюшие колебания, в том числе и звук! Датчики ускорения реагируют на абсолютное значение ускорения (в том числе и ускорение свободного падения) и могут зафиксировать сколь угодно медленное изменение наклона автомобиля. Датчики вибрации и звука имеют полосу частот принципиально ограниченную с низу. Более того, часто они фиксируют колебания в очень узкой полосе частот, оставаясь полностью нечувствительными в остальной части спектра. Конечно, это сделано специально, чтобы облегчить формирование сигнала тревоги для простых(пара электромагнитных реле) охранных систем.
А кто полагает, что мы испугаемся трудностей? Ведь именно асфальтовые джунгли кишат самым наглым и коварным зверьем!
Надо будет не забыть предусмотреть дополнительный заряд, который должен будет мочить прибывший на звук наряд. Ведь трудно представить, что они не в доле...
Непрочитано 09.10.2007, 09:13
mtit
Аватар для mtit
У Вас описка. Датчики ускорения НЕ "могут зафиксировать сколь угодно "МЕДЛЕННОЕ" изменение наклона автомобиля". Для этого существуют (должны быть в природе) датчики наклона/качания. Скорее всего в сети гуляют сотни "схем" на принципе: герметичный сосуд, два электрода и капля ртути.
mtit вне форума
Непрочитано 09.10.2007, 09:40
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Сообщение от mtit
Тут Вы не правы. У NOPROBLEM нет никакой описки. Акселерометры (датчики ускорения) измеряют ЛЮБОЕ ускорение, в т.ч. ускорение свободного падения. На этом принципе работают приборы измерения угла наклона "инклинометры". В статике они показывают значение проекции ускорения свободного падения на ось датчика.
Что касается применения акселерометров для регистрации вибраций, то большинство из них (незадемпфированные) способны регистрировать и их. Вопрос только в специфике применения в охранной сигнализации. Нужно знать амплитуду вибраций, спектр колебаний для случаев срабатывания сигнализации и для ложных ситуаций.
Я бы не стал заморачиваться и поставил готовую сигналку (в ней уже есть датчик ударов) и плюс к ней свою (если хотите дополнительно защититься от стандартов), простенькую. Можно в своей предусмотреть и датчик угла наклона на случай если у вашей машины осторожненько будут снимать колесо (без домкрата и изменения угла не обойдутся).
Удачи.
nokazus вне форума
Ищу схему датчика линейного ускорения ДЛУММ-3 alex34rus Поиск схем. Делимся схемами 0 18.11.2008 00:48
Подключение датчиков температуры ds1621 к LPT компьютера psionrevo Автоматика и аппаратура связи 0 14.01.2008 15:42
Измерение энергии удара электропастуха vytas61 Источники питания и свет 8 23.09.2007 00:55
[Решено] определитель силы удара Дмитрий Автоматика и аппаратура связи 15 31.12.2004 13:58
[Решено] датчик удара барабанщик Аудиотехника 6 03.06.2003 12:01
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
