ИК-датчик
23.02.2005, 18:46
ИК-датчик
Доброго времени суток всем!
Ситуация такая: необходимо сваять некую схему, которая реагировала бы на ИК-излучение пульта ДУ от любой бытовой аппаратуры. Проблема возникает в обработке сигнала фотоприемника: не обеспечить необходимый радиус действия, порядка нескольких метров (т.е. как у обычного пульта ДУ). Когда-то я встречал схему "удлиннителя пульта ДУ" (вроде бы, в "Радио"), там был подходящий приемник, но сейчас схему не найти. Вроде бы есть фотоприемники со встроенным усилителем? Не подскажете? Интегральные фотоприемники типа TSOPхххх, как я понял, выдают на выходе импульсную последовательность, которая модулируется внешним ИК-излучением, или нет? Мне надо на выходе получать импульсы при воздействии ИК.
Заранее всем спасибо за заботу...
23.02.2005, 22:37
tsop1736 -где 36 несущая частота в кГц.
он сам выделяет огибающую из сигнала и выдает 1 или 0 на выходе......вешай прямо на ногу МК.
мощности вроде хватает, у меня сигнал от стенки отражался и обратно приходил без проблем.
24.02.2005, 00:49
TSOP на 36 кГц у меня есть, просто когда я его включил и посмотрел осцилом выход, то увидел там некий меандр, присутствующий вне зависимости от наличия ИК. Это и есть несущая или как? Дальше светил его пультом от TV, получал отклик в виде импульсов. У метя-то схема в проекте не микропроцессорная, но цифровая, нужен просто импульс при наличии ИК.
Возникла мысль, что если постоянный меандр - не несущая, то мог я видеть таким макаром "мерцание" ламп дневного света?
24.02.2005, 00:51
Да, а чувствительность у него офигительная, что есть, то есть...
24.02.2005, 09:54
Это наверно шумы были. Там выход вроде ОК. Попробуй резистором 10к выходную ногу до 5в подтянуть, должно исчезнуть. Я сам на осциле не смотрел, так что не уверен.
что бы развеять сомнения вот http://parts.roboclub.ru/index.shtml?ik
там кривовато но всеже...........
05.05.2005, 15:50
Sergey_gl
Гость
ИК-датчики
Вобщем нужно реализовать такую задачу: управление нагрузкой 220 вольт с помощью микроконтроллера, всё уже есть, программа написана, там свой алгоритм работы. Но вот есть ещё вывод порта и необходимо реализовать включение освещения по присуцтвию человека. Программа написана таким образом, что по присуцтвию "1" на выводе порта свет работает, в противном случае нет. Подскажите пожалуйста есть-ли какой-нибудь ИК-датчик недорогой с помощью которого можно было-бы так сделать. Или как вообще можно токое реализовать?? Программа по мере необходимости может быть модифицирована.
Заранее спасибо!
mailto: [email protected]
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Датчик дыма
ro_mic |
19 |
28.05.2010 17:34 |
Датчик освещенности
Kanava |
Измерительное оборудование |
5 |
24.01.2009 18:32 |
Датчик освещенности
Kanava |
Поиск схем. Делимся схемами |
0 |
17.01.2009 22:09 |
Датчик TMP123
moyaproba |
0 |
03.04.2007 13:40 |
[Решено] датчик удара
барабанщик |
Аудиотехника |
6 |
03.06.2003 12:01 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
