определитель силы удара
04.06.2003, 04:59
Дмитрий
Гость
надо было сделать игровой определитель силы ударов на 4 уровня.
› т.е. пропорционально силе удара высвечивается определенный светодиод на какое-то время.
› Примерно представлял себе так: электродинамический микрофон -
› операционный усилитель - компаратор с фиксацией уровня на некоторое
› время для дальнейшей обработки и микросхема КР1003ПП в режиме
› светящийся точки для индикации.
› если есть какие-нибудь мысли,  схемки -поделитесь
04.06.2003, 10:01
Сказал спасибо: 734
лучше уж тогда пьезодатчик ставить. Можешь посмотреть датчики охранные типа "Шорох" и ему подобные. Или "Стекло"... Хммм... Хотя, "Стекло"... несколько не то...
04.06.2003, 16:44
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Ну, компараторов 4 по количеству уровней, допустим. + УВХ (устройство выборки-хранения).
А датчик может скорее бы тензо-типа подошел... Не знаю, не буду умные рожи корчить.
В общем, тут один нюанс. Есть сила удара, а есть скорость, и это не совсем одно и то же. Сила грубо определяется по массе.
Вырисовывается такое: Демпфированная пружина (а лучше - деформатор!) + датчик, причем выходной сигнал датчика пропорционален координате перемещения (а не ее производной -скорости !)
Успехов !
Dimitris
Сказали "Спасибо" Dimitris
05.06.2003, 13:43
Сказал спасибо: 734
а испытание аппаратуры на "удар"? Вторая производная нужна - ускорение. В G измеряется
З.Ы. Несколько лет просидел недалеко от такой установки.... В подвале... А на 4-м этаже стекла подзванивали при испытаниях
100-200 G это не шутка.
05.06.2003, 15:48
Речь шла о каком-то игровом тренажере. Значит - сила в массе (хороший каламбур получился!)
А при испытаниях на удар ускорение не промеряют, а задают параметрически на установке - там нет смысла что-либо мерять. Мои детища чпокали на 15 000 g и ничего там не меряли.
Dimitris
06.06.2003, 10:33
Сказал спасибо: 734
Dimitris, согласен. Будем мерять массу
пусть ставит тензодатчик и меряет деформацию
06.06.2003, 11:27
Да не деформацию, а смещение деформатора.
Вообще задача интересная в смысле методологии измерения.
Что мерять? Удар боксера, который вкладывает массу своего корпуса
или удар каратеиста, который бьет только массой кулака, как камнем из пращи.
Может получиться, что и в первом, и во втором случае сила удара может быть одинакова (как произв. массы на ускорение), только в первом случае больше масса, во втором - ускорение.
А может, измеряется импульс массы (произв. массы на скорость) в точке приложения удара?
Тут вопрос скорее не "как померять", а "что мерять".
А в качестве деформатора лучше всего гидравлический демпфер по принципу дверного, который после измерения необходимо возвращать в нулевую точку.
Dimitris
06.06.2003, 12:37
Сказал спасибо: 734
или как на ярмарках - типа кувалдой бьют по хреновине, а стрелка показывает силу удара. Типа, масса одна и та же, все зависит от силы удара. Впрочем, бить тож надо умеючи
Тогда система такая - демпфер, перед ним болванка с известной массой (ИМХО, 10 кг хватит, если меньше - сломают нафиг). Вот пусть по ней и лупят
06.06.2003, 14:04
Гость
Во-во, типа этого...  Сам припоминаю нечто подобное из безштанного детства.
А кстати, раньше стрелок не было - какая-то пофигень подпрыгивала пропорционально силе удара. И это ещё раз подталкивает меня на мысль, что там гидравлика - сообщающиеся сосуды. Которые, кстати, при горизонтальной "плахе" не надо возвращать в первоначальное положение.
А насчет болвана мысль интересная. Он будет "учестнять" показания, поскольку будет принимать импульс массы (m*V), и тогда в шансах выиграть уравняются бешенная муха и ленивый слон.
Чтой-то заказчик темы пофигизмом застрадал...
07.06.2003, 09:27
Дмитрий
Гость
насчет датчиков разберемся по ходу...
интересуют конкретно схемы какие-нибудь, для наводки, может кто встречал: компараторы,УВХ и пр.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
