БП FSP 180 AAA Понижение напряжения
Непрочитано 05.06.2009, 13:09
Yuyukos
Yuyukos на пути к лучшему
По умолчанию БП FSP 180 AAA Понижение напряжения
Здравствуйте.
У меня вопрос как понизить напряжение импульсного БП http://www.fspgroupusa.com/ADAPTERS/...FSP180AAA.html c 24V до 18V. БП от ноута, которого уже нету и хочется припендюрить его к усилку. Ток отдает он нехилый 24V 7,5A. Схему найти не смог.
Yuyukos вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 13:21
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Дда ,со схемами импульсников от ноутбуков очевидно, проблемы. Было бы здорово где то их найти, да никто не показывает.
А чтобы напругу понизить, надо на выходе 24В найти 2 резистора- делитель напряжения и изменить один из них.Но найти их не так-то легко ( По моей практике).Может кто-то даст лучший совет...
vidask вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 18:09
ve_de
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ve_de на пути к лучшему
Без схемы проблематично.
Но ..., Yuyukos, зделайте фотку платы в районе выхода и дайте сюда, там наверняка регулятор на TL431 с резисторным делителем напряжения, может по фотке разберёмся .
ve_de вне форума
Непрочитано 07.06.2009, 21:02
Yuyukos
TL на плате не видать. Задо рядом с выходными разъемами стоит LM358 и никаких намеков на подстроечник. Фотки готовлю. Спасибо всем кто откликнулся.
Yuyukos вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 12:21
Yuyukos
Вот Фотки.
Yuyukos вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 12:22
Yuyukos
часть с 220В
Yuyukos вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 12:24
Yuyukos
И вид со стороны трансформаторов
Yuyukos вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 12:37
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Судя по фотам, на ICS2 собран генератор, управляющий через транс силовыми ключами, а делитель для контроля выхода - RS11 и RS12. Для проверки поставьте последовательно с RS12 подстроечник на килоом, он должен позволить понизить выход.
alxchep вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 13:04
Yuyukos
Вы имели ввиду ICS1 ? ICS1 это LM358 Двойной операционный усилитель. Домой приду обязательно попробую в параллель загнать подстроечник. Кстати нужно повышать номинал или понижать ?
Yuyukos вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 14:52
ve_de
Сообщение от Yuyukos
На ICS1 (LM358) судя по всему построен регулятор напряжения - на 1-м ОУ, а на 2-м ОУ или ограничение по току, или защита по перенапряжению, или ещё что ...
Сообщение от alxchep
Похоже что так, только проверьте - RS12 должен сидеть на минусе, для уменьшения напряжения на выходе его номинал нужно повышать. Или проще уменьшить номинал RS11, подсоединив ему параллельно соотв. сопротивление.
Удачи!
ve_de вне форума
Торнадо 180 Electric75 Автоматика и аппаратура связи 7 08.03.2012 18:30
[Решено] Торнадо 180 Electric75 Производственное оборудование 20 18.02.2011 11:44
Принесли на ремонт ATX от FSP Elya Ремонт оргтехники 7 06.09.2009 13:08
Понижение напряжения maxNTF Источники питания и свет 21 17.05.2008 11:58
Помогите найти схему БП FSP Group OPS600-80GNL ksalomik Поиск схем. Делимся схемами 0 23.01.2007 06:31
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
