Торнадо 180
30.09.2007, 21:00
Сказал спасибо: 549
Торнадо 180
Коллеги срочно нужна схема сварочного полуавтомата "Торнадо 180".Поиогите плиз.
16.11.2007, 14:17
Сказал спасибо: 549
Коллеги я обращаюсь к тем кто живет в г.Москва.
Раздобыл я телефон фирмы которая выпускает "Торнадо 180". Фирма называется "ТОР",т.в Москве
2348420. Но не знаю есть ли у них свой сайт.И ещё в замен реле РЭН-34 они стали присылать русский сдвоеный тиристор МТТ2х40 и платой на которой стоит оптоэлектронное реле мос3052.
Помогите плиз наити цоколевку МТТ2х40-1R2,и как эту сборку поставить вместо реле РЭН-34.
22.11.2007, 21:04
Сказал спасибо: 549
Ау люди!!! Есть кто-нибуть сейчас на форуме из г.Москва?
23.11.2007, 10:08
Сказал спасибо: 2,192
Насколько могу догадываться, МТТ преводится МОДУЛЬ транзисторно (или тиристорно?) ТИРИСТОРНЫЙ. 40 - это 400 вольт (а может 40 Ампер.) Обычно это представляет из себя призму-парраллелепипед из пластика с металлическим основанием-теплоотводом. Выводы пронумерованны - присмотритесь внимательнее, может быть мелко выдавлены на пластике номера. На боку есть схема этого модуля - с цифровым обозначением выводов.
23.11.2007, 18:26
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
сварочный аппарат
Насколько я помню реле или тиристорная сборка ставится в
цепь первичной обмотки сварочного трансформатора. Включается
она от кнопки подачи проволоки. сборка представляет из себя
два встречно включенных тиристора которые работают на каждую
полуволну . Если они опто, то конечно должна быть схема
управления .Если обычные то достаточно поропустить ток
через управляющие электроды т.е пославить резистор
между ними через контакты малогабаритного реле.
Такой способ дешевле, потому что оптотиристоры дороже
а простых много. Ток через контакты реле незначительный
потому работать будет долго. Тиристор должен быть не мене
600в на ток не менее 15-20А
23.11.2007, 20:25
25.11.2007, 22:50
Сказал спасибо: 549
Торнадо-180
Спасибо всем что откликнулись и за сылку по тиристорам.
На главный вопрос так и нет ответа.Если кто из г.Москва?
Звонил или нет кто на эту фирму.Кто занимался ремонтом или модернизацией "Торнадо-180"?Где взять схему?
26.11.2007, 02:29
сварочный аппарат
На фирму эту я звонил, потому что сам такие аппараты делаю
для нужд гаража. но они неохотно идут на контакт.
Ну здесь же все просто. раньше трансформатор включался
мощным реле, его контакты подгорали из за большого тока
по этому ее заменили тиристорной сборкой. это такое же
реле только электронное. силовые контакты этой платы
подключаются вместо контактов реле , всеравно какой куда.
сама же сборка включается подачей напряжения на опто реле
эти провода берут от обмотки прежнего, только здесь
полярность важна, иначе не включиться.
26.11.2007, 09:56
Сказал спасибо: 549
Все более или менее мне понятно с МТТ2*40А.Посылаю фото этой сборки.Скажите пожалуста уважаемый int4880053,узнали вы мыло или сайт этой фирмы?Мне тоже по телефону скажали набирай заказ@сварка.нет,по енглиш.Набираю, ответ только автоматическая почта.Уважаемый int4880053 если у вас схема "Торнадо180"? Хозяин аппарата(мой сосед) заказал реле РЭН-34.А ему прислали МТТ2*40А с мос3052.После этого он сделал умозаключение,что они ему прислали запчасти от старой модели.После он с этими словами обратился ко мне и попросил отремонтировать "Торнадо180".Прислали ему ещё одну плату (Фотку вышлю позже),на ней находится КУ202М,мост на 2Д2997А,ПЭВ-7,5-20ом,Много выводов которые не понятно куда паять к старой плате?Понятно что из этой платы выходит ,регулятор скорости подачи проволки(СП3-4а 4,7ком)и красный светодиот АЛ307,скорее всего индикатор включения сети.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
