Торнадо 180
Непрочитано 19.11.2007, 18:36
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Торнадо 180
Коллеги я обращаюсь к тем кто живет в г.Москва.
Раздобыл я телефон фирмы которая выпускает "Торнадо 180". Фирма называется "ТОР",т.в Москве
2348420. Но не знаю есть ли у них свой сайт.И ещё в замен реле РЭН-34 они стали присылать русский сдвоеный тиристор МТТ2х40 и платой на которой стоит оптоэлектронное реле мос3052.
Помогите плиз наити даташит(цоколёвку) МТТ2х40-1R2,и как эту сборку поставить вместо реле РЭН-34.
Electric75 вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 22:43
Electric75
Сказал спасибо: 549
Разобрался с тиристором МТТ2*40 с оптронной м/сМОС3052.Заменил подозрительный МТСТО 80 на МТТ2*40.Нашел неисправность в подаче проволки,работает. Не нашел почему не срабатывает газовый клапан.Посылаю два фото.Старой и новой плат управления. Схем нет.Фирма молчит.На письма не отвечает.Может кто из москвичей поближе к ним живет,что-нибуть узнает у них о Торнадо 180.Вот адрес.Наш адрес:107076 г.Москва, Колодезный переулок д. 2а, ООО "ТОР"
Телефонфакс: (495)234-8420, 268-7239, 268-7342
E-mail: [email protected]
МТТ2*40
Непрочитано 07.12.2007, 22:44
Electric75
Сказал спасибо: 549
Фото старая плата.
Непрочитано 07.12.2007, 22:46
Electric75
Сказал спасибо: 549
Фото новая плата.
Непрочитано 19.12.2007, 20:04
Electric75
Сказал спасибо: 549
Вчера добил т.е. отремонтировал "Торнадо-180",старую плату. Вес секрет в плохих контактах,старых конденсаторах и когда хозяин аппарата "чайник" в электронике.Лезет куда его непросят, не знает электронике ничего,пытается советовать.Есть поговорка выслушай клиента и не ни верь ему.А сделай как нужно т.е. по Закону ОМА.
Непрочитано 21.10.2011, 13:30
Biggert
Biggert на пути к лучшему
По умолчанию Re: Торнадо 180
Всем здравствуйте, я далёк от электрики и очень нужна помощь. Отдали мне сварочный полуавтомат Торнадо 180.В нём не работает, точнее не так как надо работает подача проволоки, мне так объяснили когда отдавали. Как выяснилось плата новая стоит, но её пытались сделать.
Вот на фото красным я отметил, что поменяно на плате при таком раскладе мотор крутиться когда ручка регулировки в макс. положении и получается так, что на делениях 8-9 мотор крутиться и регулируется, но скорость вращения маленькая, на делениях от 1-7 никаких намёков на движения. Когда вместо R1 который у меня 150 ом. ставлю по схеме 1.3 ком. то мотор вообще не крутиться на всём диапазоне.
Biggert вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 14:09
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Транзистор VT1 открыт полностью?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 18:30
Biggert
Стоит МТТ2*80*8, с двумя оптронными тиристорами ТО125-12,5 , а может быть причина в МТТ2*80, прочитал тему может у меня не то стоит? Может надо МТТ2*40 с МОС3052, на плате по отдельности всё работает. Как проверить Мтт2*80*8?
Biggert вне форума
[Решено] Торнадо 180 Electric75 Производственное оборудование 20 18.02.2011 11:44
БП FSP 180 AAA Понижение напряжения Yuyukos Источники питания и свет 20 19.06.2009 13:28
Торнадо-180 (сварочный аппарат) Electric75 Источники питания и свет 1 23.11.2007 23:04
"Торнадо 180" Electric75 Поиск схем. Делимся схемами 0 01.10.2007 19:51
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
