Хватит или нет стабилитрона, а также расчет сопротивления зависят от тока потребления нагрузки.
Ну, уж если быть точным, то от величины изменения этого тока. Если бы он был стабильным, то можно было бы и одним резистором обойтись. Кстати, максимальный потребляемый ток определяет номинал резистора R=1,8/I тоесть разница питающего и выходного сопротивления делится на максимальный ток нагрузки. А мощность резистора определяется, как произведение этого тока на разницу напряжений.
А вот когда ток нагрузки будет снижаться, то разница между максимальным и рабочим током будет течь через стабилитрон. Он должен не превышать допустимый для данного стабилитрона. В этом плане есть смысл ставить два или три стабилитрона последовательно, но так, чтобы сумма их стабилььных напряжений и составила требуемые 13,6 вольт.
Несколько стабилитронов разумны потому, что их ток лимитируется рассеиваемой мощностью, и, обычно растет с уменьшением стабилизирующего напряжения.
А вот в параллель из ставить не советую. У них всегда разброс, и тот, что с большим напряжением сгорит первым, пропуская через себя почти весь ток, затем следующий, и так все по очереди.
Ну, вроде все
Да, еще, предусмотрите, чтобы исключалось питание Вашей стабилизирующей цепочки без нагрузки, ведь при этом весь ток потечет через стабилитрон и наверняка его спалит!
