Запустить LTC4365CTS8
29.08.2025, 23:40
Сказал спасибо: 14
Добрый день.
помогите подобрать более-менее распространенный аналог микросхемы
LTC4365HTS8
"Overvoltage, Undervoltage and Reverse Supply Protection Controller"
вых. ток 3А.
Беляш - наш ответ гамбургеру!
Последний раз редактировалось alex6; 05.09.2025 в 14:18.
Причина: Защита от смайлов
30.08.2025, 10:55
Сказал спасибо: 11,858
Re: подобрать аналог
Просто функционал или pin2pin?
30.08.2025, 22:52
Сказал спасибо: 14
Сообщение от mike-y-k
просто функционал. "защита Overvoltage, Undervoltage"
на входе 12V. на выходе стабильные 12V 3А.
31.08.2025, 08:44
Сообщение от alex6
Хм... Или трусы, или крестик...
Чтобы иметь стабильное выходное напряжение и стабильный выходной ток, нужна управляемая нагрузка, иначе не выйдет (тут возврат к началу сообщения).
31.08.2025, 10:25
Сказал спасибо: 14
Сообщение от akegor
нужна управляемая нагрузка,(тут возврат к началу сообщения).
Что вы подразумеваете под управляемой нагрузкой ? полевик в цепи как на фото ? он по умолчанию имеется.
31.08.2025, 13:26
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
Возможно, что-то из микросхем high-side switch controllers от "Техасских инструментов" из серий TPS48xx, TPS12xx. Вот product selector, там же и даташиты для этих микросхем :
https://www.ti.com/product-category/power-management/power-switches/high-side-switch-controllers/products.html
Сказали "Спасибо" j-Roger
31.08.2025, 14:01
Сообщение от alex6
Нет.
Может, некорректно выразился. "Стабильная нагрузка" четыре Ома (12 В, 3 А) - так точнее. Иначе "что-то без чего-то". При стабильном напряжении и нестабильной нагрузке не получите стабильный ток или стабильный ток через нестабильную нагрузку не даст стабильное напряжение.
А Вы хотите
Сообщение от alex6
01.09.2025, 10:10
Сказал спасибо: 3,108
alex6, Вы что-то свое разрабатываете, или нужно что-то в одном корпусе из-за ограниченного места?
Глянул цену в чипдипе - жаба что-то задушила меня (нужно подобное устройство, но 3 экз в одно изделие - как вариант сделать свое на рассыпухе ( L431, сдвоенный компаратор для UV/OV, а если нужно контролировать и ток - добавить операционник INA-какой-нибудь (мне эта функция не нужна).
N-канальные полевики можно включить в мннусовую цепь (если в БП не соединено с корпусом - т.е. если не будет конфликта по этой цепи при соединении устройств - БП и нагрузки - в железной коробке.
Если нужно коммутировать именно плюсовую цепь - можно поставить Р-канальные, их тоже не проблема подобрать. Ну или добавить микру с накачкой заряда для питания затворов вtрхних N-канальных полевиков (у меня есть из серии HIP48хх вот такого типа https://www.chipdip.by/product/hip40...sas-8004320391 ), но у меня можно разрывать минусовую шину питания, обойдусь без него.
Как-то так.
UPD
Посмотрел на LM7480 - как-то привлекательнее выглядит - и цена в разы ниже, и ток управления затворами намного больше (быстрее открываются/закрываются ключи), и два вывода микросхемы на два затвора - можно по-разному сконфигурировать соединение мосфетов.
И напряжение на затворы побольше в полтора раза - у многих полевиков сопротивление в открытом состоянии в даташите указано при 10В на затворе, LTC дает меньше 8 вольт, а эта микра 12В. Мелочь, а приятно.
ЗЗЫ
Правда, именно в этой микре есть особенность - контролируется сопротивление первого открытого ключа, чтобы было 10 милливольт падения на нем в открытом состоянии. ХЗ что будет, если поставить более высокооммный транзистор (или если потребовать через него бОльший ток). По логике - должен открыться по максимуму (мне так хотелось бы), на самом деле - хз.
У модификации LM7481 этой особенности нет, если она мешает.
ЗЗЗЫ
Вот нащел в датащите
The maximum VGS LM7480x-Q1 can drive is 14 V, so a MOSFET with 15-V minimum VGS rating should be selected. If a MOSFET with ‹ 15-V VGS rating is selected, a zener diode can be used to clamp VGS to safe level, but this would result in increased IQ current.
To reduce the MOSFET conduction losses, lowest possible RDS(ON) is preferred, but selecting a MOSFET based on low RDS(ON) may not be beneficial always. Higher RDS(ON) will provide increased voltage information to LM7480x-Q1's reverse comparator at a lower reverse current. Reverse current detection is better with increased RDS(ON). Choosing a MOSFET with ‹ 50-mV forward voltage drop at maximum current is a good starting point.
Неоднозначность явная в описании, по-хорошему запросить бы их техподдержку, но как они сейчас отреагируют на запрос - хз. Раньше, до 22-го года, нормально все отвечали.
Последний раз редактировалось Yuri222; 01.09.2025 в 20:10.
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.09.2025, 23:21
Сказал спасибо: 14
задача - запустить эту микросхему с полевиком.
Последний раз редактировалось alex6; 05.09.2025 в 14:17.
Причина: 7.15
02.09.2025, 09:50
alex6, LTC считается очень уважаемой конторой в плане качества производимых ими компонентов.
Вы проконтролировали высокооммным тестером (мегаомм так 10) напряжение на ногах - OV, UV, SHDN? Там норма? Попробуйте параллельно 2,4МОм резистору запараллелить еще такой же, или на 1М. На SHDN можyо и поменьше повесить , еще такой же в параллель...
Ну и - источник комплектующих...
Да, еще - а плата что? Или на проводках? Качество паек, утечка?
(недавно столкнулся - повышенное потребление в схеме, лишних полсотни мкА жрало - оказалось, флюс виноват - хотя тот же флюс в других местах платы не влиял, а там те же напряжения и потребление всего на уровне 2-3 мкА. А тут у Вас 2,5МОм резистор как-никак...)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
