Запустить LTC4365CTS8
Непрочитано 29.08.2025, 23:40
alex6
Сказал спасибо: 14
alex6 на пути к лучшему
По умолчанию Запустить LTC4365CTS8
Добрый день.
помогите подобрать более-менее распространенный аналог микросхемы
LTC4365HTS8
"Overvoltage, Undervoltage and Reverse Supply Protection Controller"
вых. ток 3А.
Беляш - наш ответ гамбургеру!
Последний раз редактировалось alex6; 05.09.2025 в 14:18. Причина: Защита от смайлов
alex6 вне форума
Непрочитано 30.08.2025, 10:55
Сказал спасибо: 11,858
По умолчанию Re: подобрать аналог
Просто функционал или pin2pin?
Непрочитано 30.08.2025, 22:52
alex6
Сказал спасибо: 14
просто функционал. "защита Overvoltage, Undervoltage"
на входе 12V. на выходе стабильные 12V 3А.
alex6 вне форума
Непрочитано 31.08.2025, 08:44
Сообщение от alex6 Посмотреть сообщение
Хм... Или трусы, или крестик...
Чтобы иметь стабильное выходное напряжение и стабильный выходной ток, нужна управляемая нагрузка, иначе не выйдет (тут возврат к началу сообщения).
Непрочитано 31.08.2025, 10:25
alex6
Сказал спасибо: 14
нужна управляемая нагрузка,(тут возврат к началу сообщения).
Что вы подразумеваете под управляемой нагрузкой ? полевик в цепи как на фото ? он по умолчанию имеется.
alex6 вне форума
Непрочитано 31.08.2025, 13:26
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Возможно, что-то из микросхем high-side switch controllers от "Техасских инструментов" из серий TPS48xx, TPS12xx. Вот product selector, там же и даташиты для этих микросхем :
https://www.ti.com/product-category/power-management/power-switches/high-side-switch-controllers/products.html
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
Yuri222 (01.09.2025)
Непрочитано 31.08.2025, 14:01
Нет.
Может, некорректно выразился. "Стабильная нагрузка" четыре Ома (12 В, 3 А) - так точнее. Иначе "что-то без чего-то". При стабильном напряжении и нестабильной нагрузке не получите стабильный ток или стабильный ток через нестабильную нагрузку не даст стабильное напряжение.
А Вы хотите
Непрочитано 01.09.2025, 10:10
Сказал спасибо: 3,108
alex6, Вы что-то свое разрабатываете, или нужно что-то в одном корпусе из-за ограниченного места?
Глянул цену в чипдипе - жаба что-то задушила меня (нужно подобное устройство, но 3 экз в одно изделие - как вариант сделать свое на рассыпухе (L431, сдвоенный компаратор для UV/OV, а если нужно контролировать и ток - добавить операционник INA-какой-нибудь (мне эта функция не нужна).
N-канальные полевики можно включить в мннусовую цепь (если в БП не соединено с корпусом - т.е. если не будет конфликта по этой цепи при соединении устройств - БП и нагрузки - в железной коробке.
Если нужно коммутировать именно плюсовую цепь - можно поставить Р-канальные, их тоже не проблема подобрать. Ну или добавить микру с накачкой заряда для питания затворов вtрхних N-канальных полевиков (у меня есть из серии HIP48хх вот такого типа https://www.chipdip.by/product/hip40...sas-8004320391 ), но у меня можно разрывать минусовую шину питания, обойдусь без него.
Как-то так.
UPD
Посмотрел на LM7480 - как-то привлекательнее выглядит - и цена в разы ниже, и ток управления затворами намного больше (быстрее открываются/закрываются ключи), и два вывода микросхемы на два затвора - можно по-разному сконфигурировать соединение мосфетов.
И напряжение на затворы побольше в полтора раза - у многих полевиков сопротивление в открытом состоянии в даташите указано при 10В на затворе, LTC дает меньше 8 вольт, а эта микра 12В. Мелочь, а приятно.
ЗЗЫ
Правда, именно в этой микре есть особенность - контролируется сопротивление первого открытого ключа, чтобы было 10 милливольт падения на нем в открытом состоянии. ХЗ что будет, если поставить более высокооммный транзистор (или если потребовать через него бОльший ток). По логике - должен открыться по максимуму (мне так хотелось бы), на самом деле - хз.
У модификации LM7481 этой особенности нет, если она мешает.
ЗЗЗЫ
Вот нащел в датащите
The maximum VGS LM7480x-Q1 can drive is 14 V, so a MOSFET with 15-V minimum VGS rating should be selected. If a MOSFET with ‹ 15-V VGS rating is selected, a zener diode can be used to clamp VGS to safe level, but this would result in increased IQ current.
To reduce the MOSFET conduction losses, lowest possible RDS(ON) is preferred, but selecting a MOSFET based on low RDS(ON) may not be beneficial always. Higher RDS(ON) will provide increased voltage information to LM7480x-Q1's reverse comparator at a lower reverse current. Reverse current detection is better with increased RDS(ON). Choosing a MOSFET with ‹ 50-mV forward voltage drop at maximum current is a good starting point.
Неоднозначность явная в описании, по-хорошему запросить бы их техподдержку, но как они сейчас отреагируют на запрос - хз. Раньше, до 22-го года, нормально все отвечали.
Последний раз редактировалось Yuri222; 01.09.2025 в 20:10.
Сказали "Спасибо" Yuri222
alex6 (01.09.2025)
Непрочитано 01.09.2025, 23:21
alex6
Сказал спасибо: 14
задача - запустить эту микросхему с полевиком.
Последний раз редактировалось alex6; 05.09.2025 в 14:17. Причина: 7.15
alex6 вне форума
Непрочитано 02.09.2025, 09:50
alex6, LTC считается очень уважаемой конторой в плане качества производимых ими компонентов.
Вы проконтролировали высокооммным тестером (мегаомм так 10) напряжение на ногах - OV, UV, SHDN? Там норма? Попробуйте параллельно 2,4МОм резистору запараллелить еще такой же, или на 1М. На SHDN можyо и поменьше повесить , еще такой же в параллель...
Ну и - источник комплектующих...
Да, еще - а плата что? Или на проводках? Качество паек, утечка?
(недавно столкнулся - повышенное потребление в схеме, лишних полсотни мкА жрало - оказалось, флюс виноват - хотя тот же флюс в других местах платы не влиял, а там те же напряжения и потребление всего на уровне 2-3 мкА. А тут у Вас 2,5МОм резистор как-никак...)
mike-y-k (02.09.2025)
Как запустить программу. Пишет - Отсутствует доступ к собственному каталогу для записи rownong27 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 05.05.2020 11:24
Помогите запустить WIND 24v (Винд Чехия) chasnik Электроника средств транспорта 5 12.11.2012 19:08
Как запустить LCD - WH2002A-TMI-CT olegdemkiv111 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 20.07.2012 08:55
Помогите запустить RTC на ATXMEGA64A1 yagorik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 25.05.2012 20:53
Как запустить в proteus ATмегу162 с кварца на 16мГц Roidi Proteus 2 29.06.2011 22:11
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
