Помогите запустить RTC на ATXMEGA64A1
24.05.2012, 16:27
Привет всем!
Хочу запустить RTC на ATXMEGA64A1.
В этом деле я новичок, поэтому прошу стльно не ругать. На сайте атмела раздобыл такой примерчик(в приложении).
Помогите его подружить с моей ATXMEGA.
Сказали "Спасибо" yagorik
24.05.2012, 17:45
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Помогите запустить RTC на ATXMEGA64A1
Сообщение от yagorik
Привет всем!
А в чём трудность?
Нужно:
1) поменять тип процессора: Project - Options - General options - Target на ATxmega64A1
2) поменять Project - Options - С/С++ Compiler - Preprcessor заменить __ ATxmega128A1__ на __ATxmega64A1__
Сказали "Спасибо" _Артём_
25.05.2012, 13:42
Проблемы в IAR. Не подскажете как перебить проект на AVRStudio&
25.05.2012, 17:19
Сказал спасибо: 8
Проблемы в IAR.
Какие именно проблемы?
Собирается без ошибок.
Не работает?
Project - Project wizard - ... короче создаёте проект добавляете файлы и компилируете.
Что-то не получается?
25.05.2012, 18:39
IAR просто-напросто отсутствует.
Файл avr_compiler.h нужно добавлять?
У меня на плате стоит кварц 22118,4 Гц.
мне в файле avr_compiler.h
#define F_CPU 2000000UL |
нужно менять частоту?
25.05.2012, 20:53
Сказал спасибо: 8
Нужно чтобы avr_compiler.h был в папке с остальными файлами, добавлять в проект его не нужно.
Нет, нужно в настройках проекта добавить
-DF_CPU=22118400UL
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
