Как запустить LCD - WH2002A-TMI-CT
17.07.2012, 17:49
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста, купил недавно LCD - WH2002A-TMI-CT, в МК новичок ... как мне подключить его к МК, т.е. подключить я знаю как, а вот нужна программа для того чтобы запустить LCD, чтобы можно было вывести какоето текстовое сообщение на экран ...
Микроконтроллер который я использую - ATmega16, а средство разработки CVAVR.
закиньте какие-то сайты или программы, только комментариев побольше
Сказали "Спасибо" olegdemkiv111
17.07.2012, 18:00
Сказал спасибо: 65
Re: как запустить LCD - WH2002A-TMI-CT
С уважением,
Vic / ut1wpr
17.07.2012, 19:44
Сказал спасибо: 6
нужны примеры программ, или напишите простую программу здесь, с комментами).
17.07.2012, 20:59
Сказал спасибо: 6
ut1wpr - там же нет ничего по WH2002A-TMI-CT
17.07.2012, 21:11
Сказал спасибо: 65
Сообщение от olegdemkiv111
А чем он круто отличается от остальных 20 символов в две строки? Да ничем. Берем доку на базовый контроллер, внимательно читаем, ставим купленный дисплей на макетницу, подключаем МК (вы утверждаете, что подключать умеете) и шаг за шагом выполняем все согласно ДШ. Все так делают. А если получают результат, отличающийся от ожидаемого в ДШ - тогда идут на форум, описывают, что сделали, что получили и задают вопрос, почему не так. Тогда получат и помощь в обнаружении ошибки и собственно сами знания. В противном случае будете повторялой всю жизнь. И вопрошалой.
Т.е основная мысль - надо сначала что-то сделать, получить результат, понять его качество (плохой или хороший), попробовать разобраться самому, и в конечном итоге, прийти на форум с вопросом.
А у вас, простите, не вопрос. Что обощенно-размазанное, типа "а как сделать..." В народе отвечают - "молча".
Извините за кажущуюся резкость, но я сам был начинающим и мне даже в голову не приходило сразу докладывать всем на форуме, что я беспомощный кутенок. Стыдно было.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо ut1wpr за это сообщение:
17.07.2012, 23:51
Сказал спасибо: 6
ut1wpr - спасибо  я понял)
сейчас буду так и делать как вы говорите
извините за глупый вопрос)) просто я начинающий)
результат представлю позже ...
18.07.2012, 21:33
Сказал спасибо: 6
HD44780 - это аналог - S6B0066U ?
18.07.2012, 21:58
Сказал спасибо: 52
В CV есть куча сэмплов ....по ним всё изучается 20 на две
Сказали "Спасибо" OlegNZH
18.07.2012, 21:58
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
В CV же есть библиотеки работы с такими дисплеями. В нем есть мастер проекта, и там даже написано к каким ножкам паять дисплей.
19.07.2012, 01:49
Сказал спасибо: 6
подключил LCD ... смотрите на картинках, все вроде работает, я поставил переменный кезистор на 10К, для регулирования контрастность дисплея, контраст можно им менять. первая строчка символов незасвечена, нижния засвечена (это тест какой то, что ли?)
все 8 линий передачи данных я подключил к порту А, мк ATmega16, проблема в том что я незнаю ли я правельно подключил порт данных, поскольку в CodeWizardAVR есть такая фигня как: LCD Module AVR и там такая фигня непонятная как ...
RS - это - DB0?
RD - это - DB1?
EN - это - DB2?
D4 - это - DB3?
D7 - это - DB7?
и я знаю куда подключить выводы R / W, RS, E?
смотрите фотографии --------------------------------------
http://up.lifl.ru/4lxkvp5kckge.html
http://up.lifl.ru/na6ixqdex7n8.html
http://up.lifl.ru/j1g9mn38dffg.html
http://up.lifl.ru/uy8xoslcu7kk.html
http://up.lifl.ru/e6enr8v0ls4a.html
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
