Мощный ИИП
Непрочитано 26.07.2009, 00:46
prolog11
prolog11 на пути к лучшему
По умолчанию Мощный ИИП
Нужна схема ИИП на 24В 70А для питания шаговых двигателей ЧПУ станка, желательно на полевиках. За основу думал взять эту (см.приложение) но че-то я в ней сомневаюсь...
Прикрепленный файл: 653917.rar
prolog11 вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 16:32
COO
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
COO на пути к лучшему
Сообщение от prolog11
1.5кВт она точно не потянет.
COO вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 18:40
prolog11
Сообщение от COO
Понятно что не потянет. Из этой схемы думаю взять только управляющую часть, а силовую часть сделать на IRFGP50B60PD1,транс склеить из нескольких Ш-образных феритов, на выходе поставить шотки 60CPQ150 несколько штук впараллель
prolog11 вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 23:48
COO
Т.к. при таких токах у Вас получается почти сварочный, может за основу взять вот это - http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
COO вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 22:32
prolog11
Сообщение от COO
Неизвесно как он выдержит большие импульсные токи да и к тому-же контроллеры ШД очень капризные. При понижении напряжения на 10% контроллер вырубает систему чтобы движки не пропустили шаги.
prolog11 вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 23:24
COO
Сообщение от COO
За "основу" я имею в виду - однотактный прямоходовой + ОС по напряжению (схемотехнику, а не один к одному). А на выходе естественно электролит (и не один). По току там написано до 150А (кратковременно).
У этих транзисторов входная ёмкость почти 4nF, поэтому схему управления тоже придётся умощнять.
COO вне форума
ИИП, замена N-P-N на MOSFET 120780andrey Источники питания и свет 16 28.07.2009 09:37
ИИП АТХ LPM2-20 otest Источники питания и свет 12 04.04.2009 18:24
Конденсаторы в мощных ИИП. Помогите новичку. mtit Источники питания и свет 15 17.08.2008 21:19
Помогите разобраться с ИИП sserg_ey Источники питания и свет 16 04.07.2008 18:49
Помогите намотать трансформатор для ИИП jtlex Источники питания и свет 7 15.10.2007 16:06
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
