Электромагнит высокой мощности
Непрочитано 10.02.2009, 15:19
man2131
man2131 на пути к лучшему
По умолчанию Электромагнит высокой мощности
Полскажите пожалуйста как можно собрать электромагнит с высокой мощностью в домашних условиях.
man2131 вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 20:59
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Для чего?
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 10:47
Vovan66
Vovan66 на пути к лучшему
С высокой это какой?Рассчет электромагнитов в google находится без проблем.На практике подключали катушку(с сердечником и ток регулировали) от трехфазного трансформатора к сварочному инвертору.Держит неплохо руками не оторвать.Правда под водой включали ,без охлаждения думаю сгорит на такой мощности.Еще в домофонах есть мощные электромагниты.
Vovan66 вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 11:46
man2131
Электромагнит высокой мощности нужен для того чтобы создать вокруг электромагнитное поле ну метров на 30. Интересно какая у него будет частота. Правда нужно сделать эл. магнит включающийся от разетки, где две фазы. Типа стальной штырь обматать проводом с вилкой и подключить к разетке. А может быть можно придумать что-то другое?
man2131 вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 20:20
sserg_ey
sserg_ey на пути к лучшему
И вообще дома такой мощный магнит опасно делать, потому как не успеешь включить, как все железные вещи окажутся в чудовищном двухфазном пятидесятигерцовом магнитном поле и мгновенно притянутся к магниту. А так как для магнитного поля стены не помеха, то и у соседий все железо окажется на стенах и потолках.
sserg_ey вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 14:38
man2131
Мощность можно регулировать, например на одну комнату. А вот можно изменить частоту, например до 5000? где бы найти генератор на НЧ с хорошей мощностью или сделать самому. Чем магнит отличается и почему притягивает железки в отличие от др. устройств создающих электромагнит поля?
man2131 вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 18:01
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Сообщение от sserg_ey
Фантазёры! Магнит это геркулес с очень короткими руками.
Из практики пром.электромагнит 10кВА с расстояния 1 метр уже ни чего не притягивает.
woroba вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 11:40
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
снова "борьба с соседями"?
Дежавю..
https://kazus.run/forum/topics/12881.html
vo1 вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 17:32
PacinkSN
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
PacinkSN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электромагнит высокой мощности
Сообщение от man2131 Посмотреть сообщение
Разряжать конденсатор на разнесённую бифилярную обмотку. При этом обмотка со значительной компенсацией индуктивности но наличием магнитного поля. Этого достигают путём сложения полей двух катушек помещённых одна в другую, включенных последовательно-встречно, и имеющих разное количество витков. Рассчитанное таким образом чтоб их индуктивности были равны. Такая система имеет сильное осевое поле и сильное осевое дифференциальное поле между катушками. Дальнодействие зависит от разрядного тока конденсатора, индуктивности полуобмоток и диаметра. И может достигать километров в импульсе. Если с магнитопроводящим сердечником, - то несколько метров, так как магнитопровод насыщается и начинает вносить большие потери.
PacinkSN вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 17:46
Пушку гаусса делаете? Я делал. На даче друзей забавлял. Гвоздями стреляли )))
Easyrider83 вне форума
Мощный электромагнит DSPB Производственное оборудование 3 19.04.2009 14:31
Стабилизатор мощности. timrf Источники питания и свет 7 11.03.2008 13:58
Калькулятор высокой точности Hormiga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 13.04.2007 21:36
Экономичный электромагнит xerox2 Источники питания и свет 17 24.03.2007 10:00
Регулятор мощности Norra Источники питания и свет 7 11.05.2005 11:05
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
