Биты конфигурации в ATMEGA16
Непрочитано 15.04.2005, 20:37
MatrixST
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Биты конфигурации в ATMEGA16
Случилось горе...
Работал себе этот проц от внутреннего генератора, и вздумалось мне его переключить на внешний кварцевый...
Но не досмотрел я что у атмела, при программировании битов 1 - не запрограммированый, а 0 - запрограммированный.
И выставил я вот эти биты
CKSEL3 - 1
CKSEL2 - 1
CKSEL1 - 1
CKSEL0 - 1
и получилось что теперь моя мега работает от внешнего генератора импульсов...
А сам вопрос такой, как можно перепрошить все назад ? Теперь и программатор не работает... Или скажите где найти схемку генератора импульсов который подойдет для этой меги (ну я имею ввиду частоту и форму импульсов) чтобы я мог запустить программатор (PonyProg) и устранить данную проблему ...
Непрочитано 15.04.2005, 22:55
by-pass
by-pass на пути к лучшему
AVREL-ом все исправишь не напрягаясь, потом фузы не задумываясь будешь шить, все можно им исправить
by-pass вне форума
Непрочитано 16.04.2005, 19:05
Vovan66
Vovan66 на пути к лучшему
Вполне согласен В avreale еще и внешняя частота подается прямо с LPT.Сам недавно подобное исправлял.
Vovan66 вне форума
Непрочитано 22.04.2005, 21:36
AlexeyZ
Гость
Сообщений: n/a
Я вешал кварцевый генератор на 4 МГц.
STEP7 изменение конфигурации сети на лету uncleslava Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 12.12.2008 16:06
конфигурационные биты PIC16F628 ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 15.11.2007 16:59
Слово конфигурации (Proteus) retas Proteus 5 04.02.2007 17:55
PonyProg2000 Версия 2.05a БИТЫ КОНФИГУРАЦИИ CERGEI1982 Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 10.01.2007 07:56
Биты защиты ПИК628А li$ergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 03.06.2005 18:21
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
