конфигурационные биты PIC16F628
Непрочитано 15.11.2007, 10:40
ESWANT
ESWANT на пути к лучшему
По умолчанию конфигурационные биты PIC16F628
как использовать внутренний высокочастотный кварц
4Мгц калиброванный +-1%
чтобы все линии можно использовать как порты ввода- вывода
какие флаги, подскажите пожалуйста???
некоторые не очень понятны...
_BODEN_ON EQU H'3FFF'
_BODEN_OFF EQU H'3FBF'
_CP_ALL EQU H'03FF'
_CP_75 EQU H'17FF'
_CP_50 EQU H'2BFF'
_CP_OFF EQU H'3FFF'
_DATA_CP_ON EQU H'3EFF'
_DATA_CP_OFF EQU H'3FFF'
_PWRTE_OFF EQU H'3FFF'
_PWRTE_ON EQU H'3FF7'
_WDT_ON EQU H'3FFF'
_WDT_OFF EQU H'3FFB'
_LVP_ON EQU H'3FFF'
_LVP_OFF EQU H'3F7F'
_MCLRE_ON EQU H'3FFF'
_MCLRE_OFF EQU H'3FDF'
_ER_OSC_CLKOUT EQU H'3FFF'
_ER_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFE'
_INTRC_OSC_CLKOUT EQU H'3FFD'
_INTRC_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFC'
_EXTCLK_OSC EQU H'3FEF'
_LP_OSC EQU H'3FEC'
_XT_OSC EQU H'3FED'
_HS_OSC EQU H'3FEE'
ESWANT вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 11:09
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
А родной даташит почитать - религия не позволяет? На странице 96 английским по белому написано:
bit 4, 1-0: FOSC‹2:0›: Oscillator Selection bits(4)
111 = RC oscillator: CLKOUT function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, Resistor and Capacitor on RA7/OSC1/CLKIN
110 = RC oscillator: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, Resistor and Capacitor on RA7/OSC1/CLKIN
101 = INTOSC oscillator: CLKOUT function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN
100 = INTOSC oscillator: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN
011 = EC: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, CLKIN on RA7/OSC1/CLKIN
010 = HS oscillator: High-speed crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN
001 = XT oscillator: Crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN
000 = LP oscillator: Low-power crystal on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN
tempora вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 11:11
IURY
IURY на пути к лучшему
IURY вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 11:57
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
;#define CONFIG_ADDR	0x2007
;// Protection of flash memory
;#define PROTECT		0x1FFF
#define UNPROTECT	0x3FFF
;// Protection of EEPROM data memory
;#define CPD		0x3EFF
// Low voltage programming enable
;#define LVPEN		0x3FFF
#define LVPDIS		0x3F7F
// Brown out detection enable
#define BOREN		0x3FFF
;#define BORDIS		0x3FBF
;// Master clear reset pin function
#define MCLREN		0x3FFF
;#define MCLRDIS		0x3FDF
// Power up timer enable
#define PWRTEN		0x3FF7
;#define PWRTDIS		0x3FFF
// Watchdog timer enable
#define WDTEN		0x3FFF
;#define WDTDIS		0x3FFB
// Oscillator configurations
;#define RCCLK		0x3FFF
;#define RCIO		0x3FFE
;#define INTCLK		0x3FFD
#define INTIO		0x3FFC
;#define EC		0x3FEF
#define HS		0x3FEE
;#define XT		0x3FED
;#define LP		0x3FEC
_CONFIG INTIO & WDTEN & PWRTEN & MCLREN & BOREN & LVPDIS
MOVLW 7
MOVWF CMCON // выключаем компараторы
Так красивше на асме
Ссылка на доку на русском
http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
И фик там, а не кварц - рц цепочка -1 процент не получите
urry вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 13:10
ESWANT
это из даташита 1 процент :
- Precision Internal 4 MHz oscillator factory
calibrated to ±1%
- Low Power Internal 37 kHz oscillator
- External Oscillator support for crystals and
ESWANT вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 13:45
urry
Аватар для urry
а фиг получите - это из опыта.
urry вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 16:59
tempora
Сказал спасибо: 65
Сообщение от urry
Ну, почему же - если соблюдёт условия, о которых написано там же (но которых он почему-то не прицитировал), то может и получить... а написано там:
The internal precision oscillator provides a fixed 4 MHz (nominal) system clock at VDD = 5V and 25°C. See Section 17.0 “Electrical Specifications”, for information on variation over voltage and temperature.
Так что, ежели температура не 25°C или напруга не 5V, то претензии не принимаются. И, кстати, в разделе 17.0 обещанного описания зависимости частоты от напруги и температуры не нашел, так что...
tempora вне форума
Fuse-биты & программирование через SPI bureau Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 03.02.2007 00:22
PonyProg2000 Версия 2.05a БИТЫ КОНФИГУРАЦИИ CERGEI1982 Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 10.01.2007 07:56
PIC16F628 max0000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.01.2007 03:14
Биты защиты ПИК628А li$ergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 03.06.2005 18:21
Биты конфигурации в ATMEGA16 MatrixST Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 22.04.2005 21:36
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
