Биты защиты ПИК628А
Непрочитано 17.05.2005, 03:37
li$ergin
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Биты защиты ПИК628А
ТОварищи, подскажите такую вещь. В документации к ентому пику вычитал, что можно переписать программу при установленом бите защиты, при этом вся предидущая информация теряется (это почти дословно). И еще там же было что-то в разделе внутрисхемного программирования, что даже при установленном бите защиты софт можно обновить. А как это сделать? И еще. Записал программу, потом чего-то игрался с битами защиты и программа работать перестала, чего я наигрался не помню, но однозначно залил рабочий софт, проверил, потом опять в программатор вставил и чего-то наделал с битами защиты, так, что они все поставились (на данные и на программу), но контроллер не заработал... Помогите, плиз, кто знает.
Непрочитано 17.05.2005, 09:02
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Биты защиты ПИК628А
Сообщение от li$ergin
Вообще-то бит защиты не дает ПРОЧЕСТЬ программу из МК. При стирании прогаммы биты защиты тоже сбрасываются, бо защищать уже нечего. А "обновить" программу без стирания нельзя.
Скорее всего вы не с битами защиты поигрались, а например с фузами. Программатор-то хоть видит МК?
nml вне форума
Непрочитано 17.05.2005, 13:42
li$ergin
Гость
Сообщений: n/a
Сорри за неполную информацию. Программатор ПРОПИК-2, софт ИС-ПРОГ 1.05. Микруху видит, так как читает идентификационный код, конфигурацию и все нули как и положено. Но стереть его не получается. При том, что другой контроллер,тоже 628А програмит нормально. Надо ж, первый раз столкнулся с битом защиты и такие проблемы...[
quote]Скорее всего вы не с битами защиты поигрались, а например с фузами.[/quote]
Простите за, очевидно, тупой вопрос, но как это...
Непрочитано 17.05.2005, 15:28
Vasya_Pupkin
Vasya_Pupkin на пути к лучшему
Ти наверное установил какой нить другой тактовий генератор возьми посмотри и поставь которий стоит на схнме или вообще внутренний
Vasya_Pupkin вне форума
Непрочитано 18.05.2005, 02:18
li$ergin
Гость
Сообщений: n/a
Спасибо за помощь. Нет, все верно с конфигурацией. Теоретически, по крайней мере конфигурация считывается верно. Вопрос в другом. Почему не могу стереть все? Да, может ли быть, что виновата разница между 628 и 628А ПИКами? Оболочка имеет только версию без "А".
Непрочитано 18.05.2005, 09:43
VP_THG
VP_THG на пути к лучшему
Так fuse-биты и подразделяются на lock (защитные) и тактовые...Защитные биты никак повлиять на работоспособность не могут...
VP_THG вне форума
Непрочитано 28.05.2005, 17:30
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Качай свежую версию 1.05D .
А вообще то 628 в PROPIC2 надо через адаптер
подключать , а то не долго и спалить ( я две штуки удачно запорол )
Еще возможно у тебя установился флаг LVP .
(снимается аппаратно RB4 на землю через резюк на 100 ом)
Поэтому и стереть не можешь.
dosikus вне форума
Непрочитано 28.05.2005, 17:48
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Адаптер изготовляется из панельки 18pin .
Загибаем 10 вывод и через резистор 100 ом подключаем к земле вывод 5.Утапливаем все это дело паяльником в пласмассу , что бы не выступало , иначе в zif панель не вставить .
dosikus вне форума
Непрочитано 28.05.2005, 17:57
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
http://www.microchip.ru/phorum/read....=64152&t=64152
Здесь эта тема обсуждалась
dosikus вне форума
Непрочитано 28.05.2005, 18:08
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
И панель это еще не все.
Считываем ПИК , смотрим если LVP выставлен
снимаем галку ,затем записывыем конфигурацию
естественно биты защиты должны быть сняты.
Теперь стираем микросхему.
И опять считываем - должно все получится и
галка с LVP снята . Можно нормально прошивать
только галку на LVP не ставить , если поставишь все заново проделать придется .
Изначально LVP уже установлен .
dosikus вне форума
конфигурационные биты PIC16F628 ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 15.11.2007 16:59
Fuse-биты & программирование через SPI bureau Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 03.02.2007 00:22
PonyProg2000 Версия 2.05a БИТЫ КОНФИГУРАЦИИ CERGEI1982 Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 10.01.2007 07:56
Биты конфигурации в ATMEGA16 MatrixST Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 22.04.2005 21:36
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
