Зачем нужны маленькие компьютеры?
14.11.2024, 00:25
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Уважаемые Коллеги, что-то отстал я от жизни; просветите, пожалуйста:
На барахолке наткнулся случайно на очень малый компьтер.
Очень компактное и сравнительно мощное для таких размеров устройтсво, а в то же время без какого бы то ни было озлаждения. Можно цеплять два дисплея "высокого разрешения".
Больше 5 тыс продано, и получено 850 отзывов, а я ничего об этом не знаю...
— Бабушка, а вот когда ты ещё в садик ходила, то каой у тебя был мобильник?
— Тогда ещё не было мобильников.
— А компьютер?
— Тогда ещё не было компьютеров.
— Бабушка, а ты живого динозавра видела?
Зачем оно нужно? Где применяется? Где почитать?
А пока -- пойду к своим динозаврам в стойло: отрубей им насыплю...
Последний раз редактировалось Инн; 14.11.2024 в 11:35.
14.11.2024, 08:58
Сказал спасибо: 909
Re: Зачем нужны маленькие компьютеры?
Инн,
по вашей ссылке меня не пускают. Не могли ли вы дать название этого чуда?
14.11.2024, 09:41
Сказал спасибо: 116
Ну, вот, например я жене на кухне компактный безвентиляторный под столом закрепил. Отдал тогда около 30тыр за него. Дешево и сердито. Ей на все необходимое хватает.
На работу покупаем подобные, потому как одноплатники - оно, конечно, замечательно, но больно уж ненадежно из-за того, что корень на флешке. И эти флешки мрут не реже, чем раз в 2 года (но обычно чаще). Поэтому для критических узлов я на работе поставил мелкие безвентиляторные на обычных древних i5 четвертого или седьмого поколения. Корень на SSD, для логов можно отдельный HDD воткнуть. Ну и удобно, что там бывает по 8 последовательных портов: всякие метеостанции подключать и т.п. Разве что CAN нет аппаратного, приходится переходник с USB использовать.
14.11.2024, 10:23
Сказал спасибо: 7,687
На посту медсестры вот такая хрень приклеена двухсторонним скотчем к монитору. Нашел на али. 15 тыр. https://aliexpress.ru/item/100500426...2e1428085Ey6RV
Мини-ПК Beelink Mini S12 Pro N100 Intel 12th 16G 500G Mini S Intel 11-го поколения N5095 DDR4 8 ГБ 128 ГБ SSD
Мощная производительность мини-ПК beelink MINI S12 питается от четырехъядерного ядра N95 12-го поколения (быстрее, чем J4125 10-го поколения). Процесс литографии процессора составляет 10 нм, а его базовая Рабочая частота составляет до 3,4 ГГц (4C/4T), и он поддерживает интеллектуальный кэш 6 МБ. На micro pc предустановлена 64-битная ОС W11 Pro, работает плавно. Создайте комфортные впечатления от потокового видео, визуальных домашних развлечений и светильник офиса, попрощайтесь с системными киосками и буферизацией.
СХД большой емкости В настольный компьютер с Микроконтроллерами встроены 8 ГБ DDR4, 256GB M.2 SSD (M.2 намного лучше, чем mSATA, как с точки зрения меньшего размера, так и более высокой производительности передачи). Мини-компьютер имеет два внутренних разъема: один-M.2 SATA SSD 2280, другой-жесткий диск SATA 2,5-7 мм, который поддерживает до 500 ГБ ~ 2 ТБ большого расширяемого хранилища. А также вы можете добавить порт жесткого диска USB 3.0 для расширения памяти 2T.
Несколько интерфейсов и функций настольный компьютер использует независимо разработанную технологию рассеивания тепла, и в то же время он работает почти бесшумно. Мини-ПК имеет уникальный интерфейс, включающий 2 порта HDMI, 4 порта USB3.2 Gen2(10 Гбит/с), 1 порт RJ45 1000M, 1 аудиоразъем (HP и микрофон) порт.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 14.11.2024 в 10:28.
14.11.2024, 11:04
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 96 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Звуковуху нормальную не приткнуть, и один чёрт - вентилятор внутри.
14.11.2024, 11:18
Сообщение от Инн
На барахолке
Даже в Веллингтоне есть барахолка?..
Как говорится: "Земля - маленькая и круглая. Куда ни пойдёшь - знакомое(го) встретишь".
14.11.2024, 11:27
Сказал спасибо: 5,999
Сказали Спасибо 26,913 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Эх, еще б были не дорогие с видеокартой, нормально поддерживающей CADы, (тот же Solidworks) и занедорого, было бы вообще чудненько. Поменял бы своё гудящее чудовище под столом на такую коробочку
/Жак Фреско/
14.11.2024, 11:34
[QUOTE=Инн;1417607]Уважаемые Коллеги, что-то отстал я от жизни; просветите, пожалуйста:
По ссылке - https://www.aliexpress.com/item/1005006997281548.html - такой страницы нет.
14.11.2024, 11:39
Сообщение от bordodynov
Инн,
Отсюда меня тоже не пустило
Скопировал адрес в адресную строку -- сработало. Воспроизвожу адрес::
Он же -- с пробелами на всякий случай: может, робот не заметит:
www . aliexpress . com / item/1005006997281548.html
ЗЫ: Как две капли похож на тот, что Владимир Иванович привёл
Последний раз редактировалось Инн; 14.11.2024 в 12:16.
14.11.2024, 12:03
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Инн
"This page doesn't exists"
Вот, кстати, странно, что на "посту медсестры" полноценный компьютер, а не тонкий клиент.
Я вообще поражаюсь, как некоторые не считают бюджетные деньги - мол, не свои же! А ведь для тех же компьютерных классов или рабочих мест в поликлинике достаточно поставить один компьютер помощней, а к нему - сотню-другую тонких клиентов (которые обычно имеют посадочное место под монитор, так что не нужно их "скотчем прилеплять"). И стоит тонкий клиент в районе пяти тысяч рублей, а не пятнадцати-двадцати! И намного удобней администрирование: ты обновляешь и настраиваешь только сервер, а клиенты автоматом получают свежий линукс.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
