Зачем нужно пустое чтение ЕЕПРОМ?
Непрочитано 04.02.2013, 07:37
Janush
Janush на пути к лучшему
По умолчанию Зачем нужно пустое чтение ЕЕПРОМ?
ВСем доброго времени.
Стало интересно зачем нужно пустое чтение с ЕЕПРОМ.
if ((EECR&0x02)==0 ) {
EEAR=0; EECR=0x01;
volatile byte tmp=EEDR;
зачем это?
Janush вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 07:42
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зачем нужно пустое чтение ЕЕПРОМ?
Вообще-то при нулевых 4 и 5 битах eecr выполняется стирание и запись
niXto вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 07:50
Janush
Что то не так. 4 и 5 eecr(если считать от 0 до 7) -зарезервированы.
Janush вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 09:20
niXto
Аватар для niXto
Какой контроллер? Это для мега48
niXto вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 11:23
Janush
Mega16, Mega32
Janush вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 15:52
holostjak
holostjak на пути к лучшему
Я в своё время делал пустое чтение после записи В EEPROM в атмелах,чтобы память не слетала. Так называемая "ячейка парковки".
holostjak вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 18:01
Janush
holostjak, можно поподробнее. я по этому поводу как раз думал. слышал краем уха что с первыми ячейками какие то глюки связаны.
Janush вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 19:11
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
_Артём_ на пути к лучшему
Сообщение от Janush Посмотреть сообщение
Глюки были на AT90 (первые АВРы), на Мегах их не было никогда.
_Артём_ вне форума
Сказали "Спасибо" _Артём_
Janush (04.02.2013)
Непрочитано 04.02.2013, 19:14
Janush
Хорошо. Тогда по какой причине все таки может слетать память?
Janush вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 19:17
_Артём_
Сказал спасибо: 8
EEAR=0; EECR=0x01;
зачем это?
Не нужно никакое пустое чтение (имхо)...
unsigned char ReadByteFromEEPROM(unsigned short addr)
	unsigned char i;
	while (EECR&(1‹‹EEWE)) ;
	EEAR=addr;
	EECR|=0x01;
	i=EEDR;
	// установка адреса в 0 - бессмысленная операция
	EEAR=0;
	return(i);
void WriteByteToEEPROM(unsigned short addr, unsigned char new_byte)
	if (new_byte==ReadByteFromEEPROM(addr))
 		return ;
	EEAR=addr;
	EEDR=new_byte;
	unsigned char int_state=__save_interrupt();
	__disable_interrupt();
	EECR|=(1‹‹EEMWE);
	EECR|=(1‹‹EEWE);
	__restore_interrupt(int_state);
Последний раз редактировалось _Артём_; 04.02.2013 в 19:23.
_Артём_ вне форума
Работа с еепром 24Схх Помогите разобраться artyomugr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.09.2011 13:34
Копировщик ЕЕПРОМ russo_turisto Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 04.06.2011 12:30
pic16f628 , I2C и ЕЕПРОМ 24С08 stepashka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 07.03.2008 07:14
помогите зачем нужен ASMфаил иHEXфаил.и какой нужно прошиват golinskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.05.2006 10:41
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
