Аналог ШИМ CSC7225
Непрочитано 26.10.2024, 20:31
Kaval
Сказал спасибо: 12
Kaval на пути к лучшему
По умолчанию Аналог ШИМ CSC7225
Всем добрый день! В блоке питания светодиодной ленты сгорел ШИМ контроллер CSC7225. Вопрос, можно ли заменить его на DK112 или DK124. Схему я разрисовал с платы и она практически полностью совпадает со схемой, которую я когда-то скачал из Интернета, там стоит DK112. Правда элементы обвязки отличаются. Цоколевка микросхем одинакова, правда по даташит CSC7225 по мощности повыше, чем DK, 24 и 18 ватт.
Название: Схема с CSC7225.jpg
ID:	183971   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема с DK112.jpg
Kaval вне форума
Непрочитано 26.10.2024, 20:56
По умолчанию Re: Аналог ШИМ CSC7225
Сообщение от Kaval Посмотреть сообщение
...правда по даташит CSC7225 по мощности повыше, чем DK...
Если нагрузку подогнать под новые контроллеры, думаю, можно с условием одинаковой частоты.
kreking вне форума
Непрочитано 26.10.2024, 21:14
И что? А "скока нада вешать граммов"? Лента у Вас какой мочности? С моего дивана не видно, хватит ли Вам 18-ти ватт. Ежли хватит - какой промблем?
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
Обрезанием?
Лента питается напряжением. Схема - питает напряжением. При 12 В выхода перепитать ленту никак не получится. Всё зависит от ленты - больше ли она 18-ти ватт.
Непрочитано 26.10.2024, 23:56
получится - снизить напряжение до 11-10в (для глаз зачастую это незаметно). а снижение - это экономия мощности и повышение надежности
Непрочитано 27.10.2024, 04:08
...Обрезанием?...
Почти, подобрать R8 R9 на управляющем выводе TL431. Можно радиатор приклеить к DK112. Можно то и другое или светодиоды подобрать, кому как нравиться.
kreking вне форума
Аналог TOP255PN gekk Источники питания и свет 20 18.01.2022 18:20
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
ШИМ в STM32F4 sosedi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 15.08.2012 12:20
Управление Сервой Mg995 Через Аппаратный Шим Vyazikov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 06.04.2012 21:06
Proteus не хочет "дружить" с ШИМ PIC16F877. Почему finiki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 18.08.2009 12:32
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
