Помощь в подключении двигателя постоянного тока RELIANCE
20.10.2024, 18:55
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Доброго времени суток господа,
Нужна помощь в подключении двигателя постоянного тока. Контора где то раздобыла двигатель. Смотрите фото.
Понятно что А1 ‹-› B1 это выводы арматуры, сопротивление меньше одного Ома. Выводы F1 ‹-› F2 это Field сопротивление около 30 Ом. А вот что за обмотка 52 ‹-› 52 сопротивление 280 Ом. Ну были бы толстые провода и меньшее сопротивление, я бы подумал что это S1 S2 и просто ошибка маркировки и нацепили что попалось под руку. Подскажите что это за выводы могут быть?
Последний раз редактировалось Taras_33; 20.10.2024 в 19:01.
20.10.2024, 22:03
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
Re: Помощь в подключении двигателя постоянного тока
Сообщение от Taras_33
... А вот что за обмотка 52 ‹-› 52 сопротивление 280 Ом... Подскажите что это за выводы могут быть?
Точно не скажу, Но... если посмотреть на Параметры - Обороты указаны от 1300 до 3000 - значит Должна быть обмотка "Обраной связи" - для считывания... как-то так.
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
20.10.2024, 22:24
Сказал спасибо: 29
Сообщение от svsexmon
Не думаю, там сзади двигателя тахогенератор стоит.
20.10.2024, 22:30
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Обозначения обмоток
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 20.10.2024 в 22:33.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
20.10.2024, 23:04
Двигатель со смешанной обмоткой возбуждения - компаундный
https://studme.org/261120/agropromys...231x7659239206
20.10.2024, 23:44
Сказал спасибо: 2,192
Или биметаллический размыкатель, или датчик температуры, обычно NTC-резистор.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
21.10.2024, 03:30
Сказал спасибо: 29
Спасибо. Через пару дней должны доставить драйвер для этого двигателя, этой же фирмы "Reliance" и по заверениям продавца сохранилась какая то документация. В общем когда все будет на руках, буду разбираться и спрашивать советов.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
