Помогите найти схемы мощных промышленных регуляторов постоянного тока
Непрочитано 15.06.2017, 00:48
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Владимир08 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти схемы мощных промышленных регуляторов постоянного тока
Помогите пожалуйста найти схемы мощных промышленных регуляторов постоянного тока мощностью от 50 до 200кВт ...что то подобное регулятору АРДМТ-2
Владимир08 вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 20:14
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите найти схемы мощных промышленных регуляторов постоянного тока
Сообщение от Владимир08 Посмотреть сообщение
1 АРДМТ-2 состоит из 4-х тиристорных реверсивных тиристорных преобразователей для двигателей постоянного тока до 11кВт, и собственно регулятора мощности дуги, который и управляет тремя из 4-х тиристорных преобразователей. Регулировка мощности дуги идет за счет перемещения 3-х электродов с помощью двигателей.
2 Для каких целей вам нужен регулятор постоянного тока?
Если для
регулятор на напряжение 30В и ток 2000А...Нагрузкой является дуговой нагреватель
то вам нужен сварочный выпрямитель ВДУ-2000 или ВДУ-2001
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 20:41
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Ищите контакты с железнодорожниками. Они применяют и знают.
OakRidge вне форума
Сказали "Спасибо" OakRidge
mike-y-k (15.06.2017)
Непрочитано 16.06.2017, 07:30
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Если для
для дуговой печи
Непрочитано 16.06.2017, 07:32
Владимир08
Сказал спасибо: 17
где найти документацию по нему? схемы регулятора дуги будет достаточно(привод асинхронный частотно-регулируемый).
Последний раз редактировалось Владимир08; 16.06.2017 в 07:34.
Непрочитано 16.06.2017, 18:35
genao
Забавно, но месяц назад прибегали работники ремзавода в поисках документации.
Года три назад у нас была масштабная реорганизация и обслуживание дуговых печей отдали ремзаводу, а у нас, естественно, "почикали" штат. Всю имеющуюся документацию сдали представителям ремзавода. Те однако, оба экземпляра, включая контрольный, отдали непосредственно исполнителям. В итоге за три года документация "испарилась".
Остались только схемы плат БУ1- регулятор фазы (стоят три штуки, по одной на каждую фазу), и общая БУ2 - стабилизатор питания, узел задания зоны нечувствительности, коррекция напряжения по выбору переключателя ступеней печного трансформатора.
То есть в регуляторе стоят 4 платы Е1 (БУ1), Е2 (БУ1), Е3 (БУ1), Е4 (БУ2).
Схемы обвязки плат, и других схем нет.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.06.2017 в 17:29. Причина: Удалил ссылки, залил в другом формате ниже
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Владимир08 (17.06.2017)
Непрочитано 16.06.2017, 18:44
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
niki59 на пути к лучшему
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
У нас, в локомотивном депо, проводили реостатные испытания тепловозов. "Грузили" дизель-генератор без тяговых двигателей. Реостат представлял собой железный бак с соленой водой, в него погружались металлические пластины, чем глубже погружение, тем больше ток.
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
niki59 вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 19:51
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
В зарядных ус-вах для мощных акк. стояли регулируемые дроссели. На двух кернах намотаны одинаковые обмотки, но включены встречно. Переменный ток ограничивался сильно, но была еще малоточная обмотка управления. Небольшой постоянный протекающий ток по ней насыщал сердечник, и по дросселю начинал течь силовой ток. Таким образом можно регулировать большой переменный ток небольшим постоянным током.
В гальванике аналогично.
andries5 вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 13:26
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Могли бы Вы выложить схемы пожалуйста, а то ссылки не открываются?
Непрочитано 17.06.2017, 17:31
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Весьма оригинальное описание магнитного усилителя
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
igor1000 (17.07.2019)
Справочные ресурсы и ссылки родственной тематики xelos Делимся опытом 118 30.09.2025 19:48
Помогите со схемой ОН427 найти все ошибки в рисунке схемы KLIALEKS Электроника средств транспорта 2 13.12.2010 11:27
Помогите найти нормальную, рабочу схему стробоскопа от LPT darksidenv Источники питания и свет 3 07.05.2009 20:51
Схема включения мощных двигателей постоянного тока серии К Vlad-An Производственное оборудование 3 27.11.2006 01:43
[Решено] ПОМОГИТЕ найти описание схемы NE2000 Silvester Ремонт оргтехники 2 28.02.2006 00:19
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
