Схема включения мощных двигателей постоянного тока серии К
25.11.2006, 12:32
Есть проблема с подключением двигателя серии К131.
Нет схемы включения. Если кто знает где скачать соответствующую литературу (именно схемы подключения мощных двигателей постоянного тока) будем бесконечно блашодарны.
25.11.2006, 17:23
Мощные двигатели постоянного тока могут быть запущенны либо используя пусковые реостаты (смотрите литературу по электротранспорту), либо используя ШИМ.
С уважением, Алексей.
25.11.2006, 19:58
Сказал спасибо: 75
параметры мотора какие ?
27.11.2006, 01:43
Сказал спасибо: 24
Сообщение от ALEX__A
Конечно интересный ответ.А какже система ТП-Д???Обычно для регулирования,и для запуска используется система ТП-Д.И че это за пусковые реостаты(они что в цепи якоря стоят)???И еще от запуска двигателя под нагрузкой или нет зависит и способ запуска.Если двигатель пускается под нагрузкой, то возможно запуск с реостатами может не обеспечить достаточный пусковой момент.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
