Вопроc по FT232
05.07.2003, 10:44
Genie
Гость
Вопроc по FT232
Привет всем !!!
Как я понял из описания Ft232, микрооконтроллер его видит как обычный COM ? Т.е. микроконтроллер выдает на него обычный USART, и дальнейшее преобразование в USB его волновать не должно ?
05.07.2003, 21:47
Andy
Гость
Re: Вопроc по FT232
Сообщение от Genie
Привет всем !!!
Все очень просто - и со стороны ПИКа и со стороны компьютера это будет видно как СОМ порт (на ПК - это виртуальный СОМ порт, а у ПИКа - просто МАХ232 поменял на FT232 и ничего не заметил  )
06.07.2003, 01:20
Genie
Гость
Понятно...
Понятно. Это радует. А на компе драйвер должен быть для Ft232, да ? И программа, которая будет общаться с ПИКОМ, будет это делать через драйвер, думая,что работает через Com ?
07.07.2003, 17:45
Andy
Гость
Re: Понятно...
Сообщение от Genie
Да. На ftdichip.com все драйвера есть.
Сообщение от Genie
Да.
Еще можешь конф. eeprom добавить для красоты.
07.07.2003, 21:36
Genie
Гость
Насчет eeprom...
Сообщение от Andy
Да, насчет eeprom... Нужен ли он на самом деле, и для чего. Вроде ведь и без него работать должно? Я так себе представляю, вот когда комп пишет "обнаружено новое устройство ‹ХЕРНЯ›", это самое название в eeprom и записано. Ну может еще какая нибудь служебная информация. Я правильно понял ?
08.07.2005, 16:52
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
И мне тоже интересно.
Сказали "Спасибо" Sergei Frolov
08.07.2005, 17:58
Вопрос - а будет ли доступен физический СОМ порт, тот который высвобожден в результате использования FTDI, для других приложений, или драйвер его перехватит напрочь? Так же этот вопрос интересует относительно LPT.
Главный парадокс: Оптимист верит в то, что живет в лутшем из миров - пессемист боится, что так оно и есть....
08.07.2005, 18:10
Сказал спасибо: 2,016
Сообщение от AnB
Что значит "высвобожден"? Если на компе были COM1 и COM2, то при подключении этого девайса появится COM3. Причем прекрасно видится даже ДОСовской терминалкой TERM95! Проверял лично.
08.07.2005, 18:15
Сообщение от nml
Сообщение от AnB
Сорри, не совсем корректно сформулировал вопрос.
Теперь понял - при подключении девайса FTDI - появляется новвый виртуальный порт ! Ура, это есть гуд!! С LPT ситуация, надо полагать, та же ?
Спасибо !
08.07.2005, 23:03
Сказал спасибо: 734
Сообщение от AnB
Теперь понял - при подключении девайса FTDI - появляется новвый виртуальный порт!
Не при подключении, а при установке драйвера от FTDI, а потом уже подключении. Чудес не бывает.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Различия между FT232 BM и BL
Nikopol |
4 |
30.01.2009 20:37 |
Как паять ft232 max232 и lmx9838
NA1S |
18 |
13.12.2008 22:04 |
ft232
NA1S |
2 |
11.12.2008 20:29 |
драйвер USB ->FT232
worldmasters |
11 |
23.11.2008 21:58 |
FT232 vs USB(в режиме cdc)
Binary_Man |
4 |
13.11.2008 16:46 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
