Различия между FT232 BM и BL
Непрочитано 30.01.2009, 10:45
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
По умолчанию Различия между FT232 BM и BL
Народ подскажите плиз в чем различия между данными сабжами, а то задумал собрать K-line адаптер, а в нем используется FT232BL, а на рынке у нас есть только BM, на сайте производителя ссылка на мануалы одна и таже, как для BL, так и для BM. Может кто сталкивался растолкуйте пожалуйста или линк где мона почитать. Собственно суть можно заменить одну на другую?
Nikopol вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 11:29
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Нашел мануалы, похоже что BL отличается от BM лишь безсвинцовым корпусом.
Nikopol вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 11:39
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
Знакомые посты.
Сам задал вопрос - сам и ответил
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 19:43
mikle2000
mikle2000 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Различия между FT232 BM и BL
Сообщение от N_i_k_o_p_o_l
... а то задумал собрать K-line адаптер, а в нем используется FT232BL, ...
Если не секрет, а каким софтом собираетесь обмен смотреть? И на каком авто(протоколе)?
PS. Тоже собрал K-Line адаптер на двух L9637 и max232. Но вот опробовать –руки не доходят. Да и с софтом определится для себя не могу. Интерес к адаптеру и получаемой с него информации исключительно академический (просто интересно что будет. Не автомеханик я.)
mikle2000 вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 20:37
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Я собственно тож не автомеханик, но собрал поначалу схему на mc33199+max232 для товарища, завелась нормально от com порта, смотрели ЭБУ Бош и Январь, версии не знаю, просто напарник дома глядел, я только схему ваял, а потом на работе перешивали его ЭБУ от ВАЗ2110, все отлично вышло. Потом я собрал преобразователь с usb на com на ft232rl подключили к той же схеме вместо max232 все заработало, только драйвер надо бы правильный скачать, какой точно могу уточнить. Так вот теперь у меня на заводе бум на эти адаптеры, приходится собирать еще нескольким друзьям, решил не заморачиваться, а взять готовое решение от Masterkit. В общем вот так.
Nikopol вне форума
Как паять ft232 max232 и lmx9838 NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 13.12.2008 22:04
ft232 NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 11.12.2008 20:29
драйвер USB ->FT232 worldmasters Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 23.11.2008 21:58
FT232 vs USB(в режиме cdc) Binary_Man Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 13.11.2008 16:46
Вопроc по FT232 Genie Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 09.07.2005 00:13
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
