FT232 vs USB(в режиме cdc)
Непрочитано 12.11.2008, 22:19
Binary_Man
Binary_Man на пути к лучшему
По умолчанию FT232 vs USB(в режиме cdc)
Уважаемые!
Помогите советом
Стоит задача сделать что-то типа медленного осциллографа (до 100кHz):контроллер AVR+adc 12bit/100-200к выборок/сек(связь по spi).
Задача:вывести поток непрерывной инфы на PC.
Какой интерфейс быстрее USB-rs232(FT232 с Mega16) или USB(в режиме cdc-на AT90USB162)
Binary_Man вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 01:15
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Во первых, для того, чтобы что либо разобрать на осцилограмме вблизи верхнего предела частоты(70-100 кГц в вашем случае) требуется, чтобы частота выборок была выше раз в 8-10, или более.
Во вторых, даже если количество разрядов в каждой выборке ограничить до 8, при такой скорости считывания уже получится поток около 8 Мбит/сек. А это уже USB full speed, не каждый контроллер с USB модулем справится с ним, а тем более через FT 232 в CDC режиме. Если же требуются все 12 бит, то даже если паковать данные (2 выборки в три байта) то поток в 12 Мбит/сек по USB FS уже не протолкнуть.
vdlab вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 02:22
Binary_Man
Вы полностью правы.Всё так.
"Осциллографом" я это устройство называю условно.
Это измерительная система с фиксацией результата в виде графика.
Я хочу узнать про реальную скорость USB в cdc режиме в AT90USB162 и ft232 с Mega16[/url]
Непрочитано 13.11.2008, 11:50
user_ushastyj
user_ushastyj на пути к лучшему
хоть с мегой, хоть с пиком. cdc- это 1200 килобит в одну сторону или 600 килобит на прием + 600 килобит на передачу. Все.
разум когда-нибудь победит... (с)
user_ushastyj вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 16:46
Binary_Man
Спасибо
Возможно ли в AVR-CDC освободить TWI electrikvova Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.08.2011 12:39
USB CDC realid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 08.06.2009 18:51
PIC18F4550 в CDC режиме Binary_Man Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 14.03.2009 17:38
ft232 NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 11.12.2008 20:29
драйвер USB ->FT232 worldmasters Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 23.11.2008 21:58
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
