Как правильно остановить импульсный БП на TL494
Непрочитано 06.09.2024, 15:03
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
По умолчанию Как правильно остановить импульсный БП на TL494
Имеется китайский блок питания на TL494 в перфорированном корпусе. Туда добавлен регулятор тока на 15 вывод микросхемы. Предполагаю использовать для зарядки аккумулятора. Вопрос: как отключить выходное напряжение после окончания зарядки, чтобы не перезарядить аккумулятор? Имеется ввиду что это надо сделать путем подачи/снятия сигнала на одну из ножек микросхемы и при том так, чтобы не вывести из строя выходные ключи.
welder_2002 вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 17:10
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Как правильно остановить импульсный БП на TL494
welder_2002, посмотрите, как эта функция реализована в компьютерных БП ATX.
https://vprl.ru/publ/tekhnologii/nac...akoj/9-1-0-151
Ещё по выводу "4". Как говорилось раньше, этот вывод можно использовать для "мягкого" старта блока питания...
...5 вольт, которое подаётся на вывод "4". Это напряжение, как мы уже выяснили опытным путём, запрещает прохождение импульсов на выход микросхемы.
Тип файла: zip FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip (154.3 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 06.09.2024, 18:01
welder_2002, что значит отключить? Если у Вас зарядка CC-CV, то там отключения не требуется. Просто при отключении ШИМ - будет сосаться ток небольшой балластом БП.
Непрочитано 06.09.2024, 18:36
Вангую - самоделка какая-то
Сообщение от welder_2002 Посмотреть сообщение
Непрочитано 06.09.2024, 20:39
А это как-то противоречит или доказывает предположение о CC-CV?)
По жизни есть дежурка: в обычном же самозапитывающемся АТ-лайк блоке остановка ШИМконтроллера невозможна без доп. элементов (реле окажется проще всего; я как-то делал для триггера микротоковый балластный источник питания - резисторы с шин 0/+310).
Последний раз редактировалось zoog; 06.09.2024 в 20:44.
Сказали "Спасибо" zoog
Yuri222 (06.09.2024)
Непрочитано 06.09.2024, 21:04
Действительно - глянул внимательнее схему ATX - 494-я питается от дежурки.
Но включение/выключение 494-й в той схеме (что я прикрепил выше) реализовано от +5В ref, получаемой от 494-й.
ХЗ как у ТС питание контроллера реализовано. Может быть и хватит тока, чтобы к +5В ref добавить выключатель с резистором и завести на нужную ногу...
Непрочитано 06.09.2024, 21:13
Но контроллер там не останется без пропитания, остановившись) Классические АТ и простые БП на 494й подобны акуле %^()
Непрочитано 06.09.2024, 21:37
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=15129
Falconist на форуме
Непрочитано 06.09.2024, 23:11
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
XH-M601 контроль зарядки аккумулятора Board 12V интеллектуальная панель управления питанием зарядного устройства
https://aliexpress.ru/item/100500507...44934edcW5Z12f
Название: Модуль заряда_result.png
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 10.09.2024, 10:54
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
ТС-у надо учитывать, что этот модуль предназначен для циклической зарядки - при превышении "верхнего" напряжения модуль отключает блок зарядки, но от аккумулятора будет потребляться ток в несколько десятков мА, если будет включен напряжометр на светодиодных сегментниках и до 20 мА при отсутствии напряжометра.
При просадке до "нижнего" напряжения модуль включит зарядный блок.
И так безостановочно.
Так что, когда пользователь очухается и прибежит снимать аккумулятор с заряда, аккумулятор может, внезапно, оказаться не совсем заряженным. Зависит от настроек "нижнего" напряжения.
true71 вне форума
tl494 зарядное устройство
Импульсный стабилизатор на ёмкости Cahes2 Электроника - это просто 41 21.05.2015 19:16
Как правильно соединить контроллер шагового двигателя с интерфейсной платой? Kriptus Делимся опытом 16 09.05.2015 15:48
"Полярность" выхода ШИМ-регулятора TL494 analitik33 Электроника - это просто 0 17.03.2015 02:06
ШИМ и пик будем их дружить, ток как правильно эт сделать чтобы без залета... stopol Электроника - это просто 40 18.02.2011 16:04
Как правильно измерить импульсный ток? jafarkiller Измерительное оборудование 17 15.12.2010 13:49
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
