Как правильно соединить контроллер шагового двигателя с интерфейсной платой?
Непрочитано 13.04.2015, 14:51
Kriptus
Kriptus на пути к лучшему
По умолчанию Как правильно соединить контроллер шагового двигателя с интерфейсной платой?
Уважаемые господа! Прошу помочь советом. Необходимо правильно произвести коммутацию контроллеров ШД с платой интерфейса, которые показаны на прикрепленных фото.
Вопросы следующие:
1. Датчики лимитов осей следует каждый подключать к "земле"?
2. Питание платы интерфейса осуществляется от ЮСБ?
3. Провод +V контроллера должен быть подключен к контакту 5V/GND платы интерфейса?
4. Как правильно подключить управление шпинделем?
5. Нужно ли включать резисторы в цепи связи платы интерфейса с контроллерами?
Заранее благодарю всех, кто откликнулся.
ID:	78183   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78184   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Kriptus; 13.04.2015 в 15:01.
Kriptus вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 01:12
spasatell
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 118 сообщении(ях)
spasatell на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как правильно соединить контроллер шагового двигателя с интерфейсной платой?
а почему нет документации на платы?
spasatell вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 17:16
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: Как правильно соединить контроллер шагового двигателя с интерфейсной платой?
а зачем тут еще документация ? )))
...как настроите порты ввода , в программе как правило есть от какого уровня срабатывать 0 или 1
...можно но не рекомендуется , лучше применить двойное питание
...нет , V+ это питание оконечников 6560 , логика и плата контроллера должны питалься от другого источника , как вариант можно применить импульсную понижайку на +5 с V+ ( пункт первый - питание от USB не требуется )
....можно через реле с дополнительного канала контроллера либо 0+10V на аналоговый вход контроллера шпинделя
...у вас там двойная опторазвязка судя по фото , выдернуть одну оптопару и подключить через резистор в цепи светодиода
... нет проблем ) пожелаю успехов , будут вопросы- пишите !
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 17:24
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
Сообщение от elon Посмотреть сообщение
Не. Чуточку не так. Вторая опторазвязка - это на концевики
Нет. Это не питание оконечников. Это питание оптопар. Оконечники питаются с правого разъема
Либо, как вариант, воспользоваться зеленым разъёмом справа на контроллере и стабом, который рядом с ним собран
Последний раз редактировалось Wiza_; 15.04.2015 в 17:31.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 17:28
Wiza_
Сказал спасибо: 131
1. Да
2. Да
3. Да
4. Уже ответили выше
5. Если есть в комплекте - то надо. Если нет - то не надо.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 17:29
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
Вы правы ... входные опторары на концевики ... ошибся ) выход ОК на контроллер пустой
elon вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 17:34
Wiza_
Сказал спасибо: 131
В добавку к 4 - на плате написано что использовать можно только SSR в случае с реле
Wiza_ вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 17:36
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
не обязательно ... можно просто транзистор и более мощное реле либо ssh коммутирует другое реле
elon вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 17:40
Wiza_
Сказал спасибо: 131
elon, Да нам-то понятно. А ТСу - может мозг взорвать.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 17:51
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сообщение от Wiza_ Посмотреть сообщение
Тут я не прав. 12 вольт туда обязательно нужно. И это не для питания самого контроллера. Контроллер всё таки питается только с USB
Wiza_ вне форума
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Как правильно проложить STP lisergin Автоматика и аппаратура связи 0 27.08.2005 17:32
Как видюху с S-Vidio соединить с телеком со SCART-ом ?????? tarn Видеотехника 7 16.05.2005 12:27
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
