Импульсный стабилизатор на ёмкости
Непрочитано 29.04.2015, 07:27
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Cahes2 на пути к лучшему
По умолчанию Импульсный стабилизатор на ёмкости
Напрашивается топология типа такой:
Очевидный плюс - нет дросселя, нет диода, нагрузка - лампа накальная, светодиод, индуктивность (моторчик) и т.п. В раздельном варианте - очевидно что берётся простой шим и транзистор ставится мосфет последовательно. Но, пусть это - импульсный стабилизатор со встроенным транзистором, - микросхема - LM2576. Я не опытен в этом варианте, прошу просветить. Как следует подключать монолитные стабилизаторы типа такого, по этой топологии? Правильно ли показанное подключение?
Cahes2 вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 07:42
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсный стабилизатор на ёмкости
А ничего, что емкостное сопротивление хорошего конденсатора меньше 1 Ом? То есть для импульсника это будет фактически режим КЗ
Вот для этого и ставят дроссель - его сопротивление на рабочих частотах сотни...тысячи Ом
niXto вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 09:47
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
А конденсатор долго будет работать? Токи разряда в паузе, и заряда в активной фазе могут быть существенными.
andries5 вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 10:20
kualx
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
kualx на пути к лучшему
Cahes2,
Сообщение от Cahes2 Посмотреть сообщение
Если хотите отказаться от дросселя - используйте DC DC преобразователи со схемотехникой Charge Pump (ICL7660 и ему подобные). В преобразователях такого типа переносчиком энергии является конденсатор, попеременно подключаемый то ко входу, то к нагрузке.
LM2576 предназначена для работы с дросселем.
Если же Вам все же хочется поиздеваться над данной микросхемой, и отказаться от дросселя, то могу посоветовать следующее.
1 - ознакомьтесь с даташитом на данную микросхему, и в первую очередь с внутренней структурной схемой;
2 - исключите конденсатор и любую емкостную нагрузку на выходе, иначе встроенная защита по току будет срабатывать в первую очередь, как Вам уже указывалось niXto;
3 - подавая на вход 4 (FB), постоянное напряжение с переменного резистора, возможно получение ШИМ на выходе (лучше всего должна подойти микросхема с расширением ADJ). Учтите параметр "Duty Cycle" из даташита.
4 - вместо переменного резистора на FB можно подать через делитель напряжение с выхода микросхемы, зашунтировав цепь FB конденсатором на землю (параметры делителя и конденсатора необходимо рассчитать).
Все вышеописанное носит исключительно теоретический характер, работу шим можно изучать на менее дорогих микросхемах, например NE555 и им подобных, кроме того прерывистое напряжение подойдет не всякой нагрузке.
Удачи
kualx вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kualx за это сообщение:
Cahes2 (02.05.2015), mikaleus (06.05.2015)
Непрочитано 29.04.2015, 16:27
olc0267
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
olc0267 на пути к лучшему
Очевидный минус - низкий КПД, который не может превысить 50%. И чем эта схема будет лучше обычной LM78xx?
Готовые дроссели продаются по рублю за ведро.
http://www.chipdip.ru/product/rlb0914-101kl/
olc0267 вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 21:35
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от olc0267 Посмотреть сообщение
Я не оспариваю, что схема ТС-а будет иметь очень низкий КПД. Но почему вышеуказанный- Charge Pump (ICL7660 и ему подобные) - имеет очень даже высокий КПД, пусть при небольшой выходной мощности, однако же величина мощности на выходе не принципиальна для КПД ( поставить штук 10 микросхем в параллель, если мощности одной недостаточно ) .
Ведь "летающий конденсатор" заряжается через сопротивление открытого Мосфета ( это- в чистом виде омическое сопротивление, в принципе то же самое, что и МЛТ или ПЭВ ), значит, неибежны большие потери мощности . Но даташит показывает обратное
Последний раз редактировалось vidask; 30.04.2015 в 21:38.
vidask вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 06:31
niXto
Аватар для niXto
Потому что амплитуда напряжения на ногах конденсатора максимальна только при старте преобразователя, а после заряда выходного конденсатора уменьшается вплоть до нуля при отсутствии нагрузки. Что позволяет упростить схему
А у этой схемы она максимальна всегда
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Непрочитано 02.05.2015, 21:09
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Спасибо, очень поучительно.
Я именно собирался использовать систему с ADJ, и именно с постоянной нагрузкой (хотя стабилизацию и защиту ещё ни кто не отменял). В качестве нагрузки предполагается использовать светодиоды.
Думается что без выходного сглаживающего конденсатора и с конденсатором на FB, с нагрузкой в виде светодиодов или накальной лампы, должно нормально работать.
...амплитуда напряжения на ногах конденсатора максимальна только при старте преобразователя...
А, извините, с чего она максимальна? При старте преобразователя конденсатор разряжен полностью, его сопротивление минимально, пусть близко нуля, - меньше Ома, как вы описывали выше. Тогда напряжение на этой "нагрузке с маленьким сопротивлением" будет маленькое, ток большой. И ни кто не собирается разряжать конденсатор до нуля.
- Здесь, очевидно, произойдёт несколько попыток микросхемы включиться, и отключений из-за срабатываний защиты по напряжению, но, после нескольких импульсов, конденсатор зарядится и преобразователь выйдет на рабочий режим.
Да, если конденсатор будет либо полностью разряжен, либо полностью разряжен, система уйдёт в защиту. Но кто сказал что такое является целью? Очевидно, что сопротивление нагрузки и ёмкость конденсатора будут выбраны такими, чтоб микросхема не уходила в защиту при колебаниях, и колебания тока были бы в пределах максимально допустимых для микросхемы.
Очевидный минус - низкий КПД, который не может превысить 50%. И чем эта схема будет лучше обычной LM78xx?...
Кто-то кого-то не понял... LM78xx является сопротивлением в последовательной цепи, а LM2576ADJ - проводимостью.
Естественно нагрузка будет рассчитана на максимальный ток микросхемы при максимальном заполнении.
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
...вышеуказанный- Charge Pump (ICL7660 и ему подобные) - имеет очень даже высокий КПД... Ведь "летающий конденсатор" заряжается через сопротивление открытого Мосфета...неибежны большие потери мощности . Но даташит показывает обратное
Вот и я о том-же.
Спасибо за комментарии.
Последний раз редактировалось Cahes2; 02.05.2015 в 21:14.
Cahes2 вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 23:33
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
В лучшем случае LM2576 будет работать в линейном режиме.
Также как и 78ХХ .
johanh вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 23:46
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
товарищи, перестаньте............
ответ один - реформа образования удалась!!!! человек просто не знает как работают самые основные радиоэлементы.
а в советской школе это изучали в 6=7 классе
индюк вне форума
Импульсный стабилизатор тока для сварочного аппарата val_001 Источники питания и свет 21 03.07.2014 00:58
Импульсный стабилизатор напряжения Jordison Электроника - это просто 11 07.12.2013 17:37
Импульсный стабилизатор напряжения для ноутбука 24-19в/5а criemper Источники питания и свет 10 12.05.2011 22:08
Подскажите доставаемый импульсный стабилизатор 20mA svs39 Источники питания и свет 2 10.07.2008 11:06
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
