Ток затвора мощного полевика
Непрочитано 16.05.2024, 05:42
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию Ток затвора мощного полевика
Шизую помаленьку с симулляторами, уважаемые Коллеги.
В железе -- выход LM324 напрямую к мощному полевику (140 А, ёмкость затвора 5000 пФ; прилагаю, для порядка) -- в том рассуждении, что выход LM324 ограничен по току.
Модель говорит -- 40 мА, а по памяти, на железе, вроде, наблюдал 25 мА.
И хоть все культурные люди всегда в затвор резистор ставят, но тут -- ну чтО такому гиганту от даже 40 мА сделается; ведь правда, Коллеги?!
Ведь даже Справ.Листок не оговаривает макс.ток затвора.
Ну, правильно я рассуждаю?
Или существует какое-то эзотерическое знание об этом?
Благодарю Вас.
Инн вне форума
Непрочитано 16.05.2024, 07:42
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,688
По умолчанию Re: Ток затвора мощного полевика
Ток затвора это ток заряда емкости затвора. Рассматривайте затвор как конденсатор, заряжаемый через выходное сопротивление управляющего каскада.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 16.05.2024, 08:57
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
В общем - да. Но есть нюансы:
  • Это что, полевик в линейном режиме будет работать?
  • ОУ может возбудиться при ёмкостной нагрузке, последовательный резистор - желателен.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Инн (16.05.2024)
Непрочитано 16.05.2024, 09:10
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
VladimirIvan,
Кроме выходного сопротивления источника есть сопротивление затвора.
Я сделал пример и вывел ток затвора. Я задал выходное сопротивление источника 4 Ом. В модели транзистора сопротивление затвора ~ 8 Ом. Отсюда и получилась максимальная величина тока.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.05.2024 в 09:14.
bordodynov вне форума
Непрочитано 16.05.2024, 09:12
VladimirIvan
Сопротивление затвора суть реактивное сопротивление.
Инн
Аватар для Инн
Да; в составе ИТУНа. Датчик тока (я бы его называл шунтом) = 0,1 Ом
Очень медленный (~секунды) сигнал на входе.
Да. Понятно. (Не встречался с этим в практике.)
Благодарю Вас.
Последний раз редактировалось Инн; 16.05.2024 в 09:19.
Инн вне форума
Непрочитано 16.05.2024, 09:28
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Я имею в виду не импеданс или проводимость затвора, а именно омическую часть.
Вот я вывел омическую часть импеданса, затем ёмкостную составляющую,
затем полный импеданс и напоследок усиление.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.05.2024 в 09:44.
Непрочитано 16.05.2024, 10:25
VladimirIvan
Затвор изолирован. Конденсатор постоянном токе изолятор.
Реактивное сопротивление зависит от частоты сигнала подаваемого на затвор.
Непрочитано 16.05.2024, 10:51
bordodynov
Сказал спасибо: 909
VladimirIvan,
вы чего ? Ничего не поняли из моих картинок? Ось Х у меня частота!
Или вы такой же как цифровик - чужих картинок не понимаете?
Вы выдаёте какие то штампы! Наверно не знаете физику. Как это затвор изолирован, если он подключен к источнику. Затворные токи имеют туннельный характер на постоянном токе и могут быть порядка наноампер, особенно при приближении пробивному.
Непрочитано 16.05.2024, 11:45
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
...Модель говорит -- 40 мА...
Лист данных говорит "Выходной ток короткого замыкания", при "Full range" -10 мА при Vcc= 15 V, VID = 1 V, Vo = 0 25°С и 20 мА при выходном напряжении 2 В.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
ForcePoint (19.05.2024)
Малый ток запорного биполярника при затворе _Cahes_ Источники питания и свет 4 16.05.2018 16:37
ЗУ/БП 14.4В 20А SacreD_ Источники питания и свет 31 24.07.2007 13:01
Ток базы CERGEI1982 Электроника - это просто 27 15.07.2007 18:32
Диммер для ламп накаливания и асинхронный двигатель shum_inc Источники питания и свет 77 26.02.2007 11:37
Помогите измерить ток! Prime Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 21.08.2006 10:24
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
