Помогите с проэктом: 1 АЦП 8бит + 16 комутируемых каналов
Непрочитано 27.02.2009, 17:15
vahamov
vahamov на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с проэктом: 1 АЦП 8бит + 16 комутируемых каналов
хочу собрать устройство с 1 АЦП 8бит который поочерёдно работает с 16 каналами на которые подаются измеряемые сигналы 10 датчиков температуры, 4-х напряжения и 2-х тока. Дальше цыфру принимать ч/з последовательный порт на ПК и там уже расшифровывать на графики, печатать на принтере и хранить в исходном коде показания датчиков по дням и т.д.Показания нужно снимать с каждого датчика хотябы раз в 1 секунду(или минуту) и записывать на жесткий в пк.
Нужно это вот для чего :
на работе есть 2 Тиристорных преобразователя частоты мощностью по 800 кВт. каждая, охдаждение дисцилированной водой. Нужно "следить" за температурами на разных узлах и показаниями напряжения и тока и своевременно принимать меры ...
В качестве АЦП планирую взять распостраненный TLC 549 или подобный, как быть с 16-ю каналами которые поочередно нужно будет переключать и снимать с них показания ....
Жизнь учись, и дураком помрёшь...
vahamov вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 18:13
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Хм. Я бы взял какую-нибудь Мегу8535, к ней MAX232 и десять DS1820. Все. АЦП 10 бит встроенный, 8 каналов мультиплексор. Ног у МК хватит для подключения DS1820. Остальное - софт...
nml вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 18:43
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от nml
У Максимки есть еще лучше- супервайзеры зарядки АКБ температура+ток+напряжение , в сочетании с вышеупомянутыми термометрами, собирайте "конструктор" по вкусу + бонусом-регистр интегрирования тока(сколько протекло)
Удачи!
ЗЫ Предостерегаю о низкой помехоустойчивости 1-выры...
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 18:50
vahamov
Сообщение от nml
огромное спасибо за отклик,Мега дорогая и думаю много возни вокруг да около. хотелось бы все пропустить через ацп и подключить через 1 провожд к компу ...
vahamov вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 18:54
vahamov
Сообщение от sanitar249
Сообщение от nml
Удачи!
Спасибо, а ссылки какие нибудь по данному варианту можно ?
vahamov вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 19:14
sanitar249
Сообщение от vahamov
На их сайте http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2919/t/do
Вообще там много полезного
Удачи!
Непрочитано 27.02.2009, 22:17
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
vahamov, огласите, пожалуйста, предполагаемые длины трасс. В Вашем первом посте сказано
Мне кажется, в калькуляции проекта Мега дорогая будет незаметна...
estet вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 00:30
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с проэктом: 1 АЦП 8бит + 16 комутируемых канал
Юзал в свое время 4051 серию свичей, там 8 в 1. Просто и аккуратно. цена мелкая, около 0.2 бакса. На нада завесить конденсаторы на вход и на выход свича.
Конденсаторы КЕРАМИЧЕСКИЕ ВЫВОДНЫЕ!!! СМД дают очень большой шум....
При разрядности АЦП в 16 бит давало шум в районе 5-ти младших бит.
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 02:05
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
Сообщение от ua_gruzin
Конденсатор конденсатору рознь. Не вводите человека в заблуждение. Покупайте качественные комплектующие и не будет подобных проблем.
mrKirill вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 02:46
ua_gruzin
Сообщение от mrKirill
Какой фирмы посоветуете?
Помогите начинающему с внешним АЦП VadimL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.07.2009 15:03
MD5 для 8бит west329 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 26.03.2008 10:42
Помогите выбрать АЦП SFA Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.12.2007 15:27
зачем PIC-ам много каналов АЦП? stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.11.2007 12:32
Помогите выбрать АЦП User-83 Информация по радиокомпонентам 5 06.06.2006 16:57
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
