Не работает прерывание АЦП
21.03.2023, 23:56
Что-то похоже переклинило. Всегда так прописывал и работало. Прошу помощи.
//#include ‹stdlib.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
//#include ‹util/delay.h›
unsigned char dat;
ISR(SIG_INTERRUPT0) // прерываниe INT0
PORTC=PINC&0b11111110;
TCNT1=65265+dat; // диапазон 65265..65500
TIMSK|=(1‹‹TOIE1); // запуск счета TIMER1
ADCSRA|=(1‹‹ADSC); // пуск АЦП замера
ISR(TIMER1_OVF_vect)
PORTC=PINC|0b00000001;
TIMSK&=(0‹‹TOIE1); // конец счета
//Обработчик прерывания от АЦП
SIGNAL (SIG_ADC)
dat=ADCH;
if (dat›235) dat=235;
int main(void)
DDRC= 0b00000101;//
PORTC=0b00000000;//
MCUCR|=(1‹‹ISC01); //прерывание по спадающему фронту INT0
GICR|=(1‹‹INT0); //разрешение прерываний INT0
// инициализация таймера1
TCCR1B|=(1‹‹CS12); // делитель 256
TCNT1=0;
// Настройка АЦП
ADMUX= 0b01100001; //канал АЦП1, AVcc с конденсатором AREF, левое выравнивание бит
ADCSRA=0b01001100;// откл АЦП, Кд=16
sei();
while(1) {}
Прошу прощения, не сообщил.
atmega8- F_CPU = 7372800
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.03.2023 в 00:41.
Причина: 6.6
22.03.2023, 00:14
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
Re: Не работает прерывание АЦП
1. Для запуска АЦП он (АЦП) должен быть как минимум разрешен ( установкой бита ADEN ) - проверьте по коду, что и когда заносится в регистр ADCSRA.
2. Примечание: АЦП может настраиваться на запуск преобразования по событию ("триггеру"), в том числе по External Interrupt Request 0.
3. Таки да, для ATmega8 пункт 2 неактуален.
UPD
АЦП запускается из обработчика прерывания INT0, а вызывается ли сам обработчик прерывания INT0? Чтобы исключить подобные потенциальные причины ( зависимости ), можно в качестве проверки однократно запустить преобразование АЦП в функции main() и убедиться, что прерывание АЦП вызывается ( добиться, чтобы вызывалось ).
P.S.
ИМХО лучше не смешивать макросы для определения обработчиков, а использовать что-то одно: или ISR(xxx_vect), или SIGNAL(SIG_xxx). Возможно, потребуется также объявить переменную dat как volatile.
Последний раз редактировалось j-Roger; 22.03.2023 в 01:26.
Причина: Дополнение
22.03.2023, 08:07
INT0 работает.
dat как volatile назначал, не помогает.
Сообщение от j-Roger
прописывал и так и так
22.03.2023, 09:13
Сказал спасибо: 379
Сообщение от Alexander_vrn
ADCSRA=0b 1xxxxxxx;
Оно?
PHP код:
// Инициализация АЦП
ADCSRA = 0
| (1‹‹ ADEN) // вкл. АЦП
| (0‹‹ ADSC) // без запуска
| (0‹‹ ADFR) // Free Running отключен
| (1‹‹ ADIF) // сброс флага окончания преобразования
| (1‹‹ ADIE) // разрешение прерывания
| (1‹‹ ADPS2)|(0‹‹ ADPS1)|(0‹‹ ADPS0) // Кд=16
Последний раз редактировалось j-Roger; 22.03.2023 в 10:44.
22.03.2023, 22:53
j-Roger
Оно. Спасибо, нашло какое-то затмение. Сколько раз прописывал АЦП, а в этот раз ни в какую.
Вообщем моя ошибка была в том, что в протеусе при симулировании на вывод микросхемы AVCC не подал питание.
Из-за этого что только не перепробовал, а схема работать не хотела.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.03.2023 в 23:41.
Причина: 6.6, 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
