Прерывание по совпадению таймера 1
Непрочитано 02.09.2012, 11:44
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
gruffi на пути к лучшему
По умолчанию Прерывание по совпадению таймера 1
Доброе утро, Форумчане! Решил у Вам просить помощи, а то чего-то не догоняю. Мне необходимо при срабатывании внешнего прерывания INT0 запустить таймер 1. Так и делаю, но отловив внешнее прерывание таймер запускается, но прерывания так и не происходит. В отладчике вижу что TCNT1 обнуляется при сравнении, но в функцию так и не заходит...Привожу функции инициализации и обработки прерываний:
void INCUBATOR_Init()
	//TIME_Init();
	DDRB  &= (1 ‹‹ 0) | (1 ‹‹ 1);
	PORTB |= (1 ‹‹ 0) | (1 ‹‹ 1);
	DDRC |= (1 ‹‹ 0);
	PORTC &= ~(1 ‹‹ 0);
	DDRD  &= ~(1 ‹‹ 2);
	PORTD |= (1 ‹‹ 2);
	GICR  |= (1 ‹‹ INT0); //разрешили прерывание
	MCUCR = 0x00;
	SREG |= (1 ‹‹ 7);
ISR(INT0_vect)
	if(!enableZeroCross)
		enableZeroCross = true;
		OCR1A   = delay_dimmer; // Значение для сравнения
		TCNT1   = 0;     // счетчик в ноль
		TCCR1B |= (1 ‹‹ CS10) | ( 1‹‹ WGM12);  // без предделителя и режим СТС по совпадению
		TIMSK  = (1 ‹‹ OCIE1A); // Разрешить прерывание при совпадении TCNT1 и OCR1A
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
	if(enableZeroCross)
		TCNT1 = 0;
		TCCR1B = 0x00;
		PORTC |= (1 ‹‹ 0); // включить симмистор
		_delay_us(50);
		PORTC &= ~(1 ‹‹ 0);
		enableZeroCross = false;
gruffi вне форума
Сказали "Спасибо" gruffi
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.09.2012, 11:45
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
По умолчанию Re: Прерывание по совпадению таймера 1
пишу в avr studio...
gruffi вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.09.2012, 12:45
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Maxim39 на пути к лучшему
Это кусок моей программы которая использует прерывания от INT0 и от TMR0,1, все работает. Пишу на АСМ так что интерпретируй под свой язык.
BANK0
CLRWDT
MOVLW b'00110001' ; 7-6 не реализованы читаются 0
MOVWF T1CON ; 5-4 коэффициент деления предделителя TMR1 11=8 (00=1 01=2 10=4)
; 3 T1OSCEN 1=вкл 0=откл внутренний генератор для таймера
; 2 T1SYNC 1=вкл 0=откл синхронизация внешнего генератора
; 1 TMR1SC 1=внешний 0=внутренний см. стр. 48
; 0 TMR1ON 1=вкл 0=выкл модуль TMR1 целиком.
MOVWF T1CON
BANK1
MOVLW b'11010000' ; разрешаем прерывание от перефирии и от внешнего контакта
MOVWF INTCON ; 7 GIE 1=разрешено 0=запрещено
; 6 PEIE 1=да 0=нет прерывание от перефирии
; 5 T0IE 1=да 0=нет прерывание от переполнения TMR0
; 4 INTE 1=да 0=нет прерывание от INT
; 3 RBIE 1=да 0=нет прерывание от RB4-7
; 2 T0IF 1=да 0=нет было ли прерывание от TMR0
; 1 INTF 1=да 0=нет было ли прерывание от INT
; 0 RBIF 1=да 0=нет было ли прерывание от RB4-7
MOVLW b'00000001' ; разрешаем прерывание от переполнения TMR1 ***
MOVWF PIE1 ; настройка переферийных прерываний
; 7 EEIE 1=разрешено 0=запрещено от окончания записи в ЕПРОМ
; 6 CMIE 1=да 0=нет разрешить прерывание от компараторов
; 5 RCIE 1=да 0=нет разрешить прерывание от приемника USART
; 4 TXIE 1=да 0=нет разрешить прерывание от передатчика USART
; 3 не реализован всегда 0
; 2 CCP1IE 1=да 0=нет разрешить прерывание от модуля ССР1
; 1 TMR2IE 1=да 0=нет разрешить прерывание от переполнения TMR2
; 0 TMR1IE 1=да 0=нет разрешить прерывание от переполнения TMR1
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
Maxim39 вне форума
Сказали "Спасибо" Maxim39
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.09.2012, 12:56
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
Спасибо, правда асм я знаю поскольку-постольку, да и контроллер atmega (извиняюсь, не написал).
gruffi вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.09.2012, 13:07
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Это я поторопился потом дошло что контроллер другой.
Но думаю порядок действий такойже
Maxim39 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.09.2012, 13:14
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Пока контроллер находится в прерывании (INT) то остальные прерывания (таймер) запрещены. Если надо, ручками устанавливай флаг I
TIMSK настроил?
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.09.2012, 13:15
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
флаги разные, не все конечно...просто не понятно почему не работает. Таймер работает, запускается и считает и при совпадении сбрасывается в ноль и так далее. Думал может TIMER1_COMPA_vect неправильное название прерывания, но посмотрел везде, вроде бы правильное, да и компилер не ругается...Если счет идет, значит таймер настроен верно...
gruffi вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.09.2012, 13:18
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
SREG |= (1 ‹‹ 7); - устанавливаю при инициализации INT0
или надо каждый раз?
TIMSK настроил?
gruffi вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.09.2012, 14:34
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от gruffi Посмотреть сообщение
Кагбэ проверил.
После конфига TIMSK прерывание как бы происходит, но как-то странно...
переходит сюда - USART Data Register(UDR) Empty. Это в отладчике, ессно.
Итак, знатоки, внимание - вопрос - Это глюк или теракт?
test.zip
ПыСы. Студию тока что переустановил 4.18 Build 716 (SP3)
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.09.2012, 14:49
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
Так где может быть ошибка?
gruffi вне форума
warel (29.06.2019)
Как настроить прерывание от таймера реального времени c04 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.05.2010 21:19
Внешнее прерывание на tiny15 livsha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 21.04.2010 01:11
Странно работает прерывание при совпадении таймера! nagano Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 18.11.2008 09:35
не обрабатывается прерывание от таймера во время АЦП rusakov_a Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 03.07.2008 01:33
Задача - таймер. и прерывание! chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 22.02.2005 17:11
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
