Подключение второго TV через SCART на расстоянии 20 метров
16.03.2009, 21:41
Есть декодер (может не точно назвал, в него входит сигнал с обычной антенны. Он оттуда извлекает дополнительные закодированные каналы). Выхода у него два. Собственно антенный, с которого снимается обычный антенный сигнал. И второй выход SCART с которого можно снять то что он декодировал. Один телевизор к этому счастью подключен и работает. Я хотел подключить второй. Проблема в том, что он находится в другой комнате. Длина кабеля, необходимого для прокладки, 20 метров.
Первое что попробовал, подключил с помощью радио удлинителя, жуткие помехи. Второе попробовал на антенный кабель поставить сплиттер, думал так будет проще, но оказалось, что декодированный сигнал выдается только в SCART. Потом взял переходник со SCART на тюльпаны и попробовал протянуть этим кабелем. Правда взял не очень дорогой вариант, 4 кабеля по 5м, (длиннее не было), и переходники. Результат тот же что и с радио удлинителем, т.е. отвратительный. Купил два SCART кабеля по 10м, этот был более качественный, толстый, около сантиметра. Результат, та же гадость, но чуть лучшего качества. Потом попробовал переходник SCART-›тюльпан и SAT кабель 75Ом, одножильный, чахлый экран, оплетка из фольги, не тонкий, но и не толстый. Звук не стал подключать, решил посмотреть, видео так пойдет или нет. Это конечно получился самый качественный результат, но это только в сравнении с тем, что было до этого. Без слез на это изображение смотреть все равно нельзя.
Чем этот декодер и телевизор соединить, чтобы картинка была качественная? Может проще самому такой провод спаять, какой кабель для этого нужен? Или усилители какие есть? Или еще как-то? Есть для такого случая простое решение? Простое это в смысле не очень дорого, и без самостоятельной сборки дополнительных приблуд.
17.03.2009, 02:53
Сказал спасибо: 3,755
Трудно однозначно ответить! Для примера, у меня комп подключен по низкочастотному выходу к телевизору (3-4 мера), и к плазменной панели в другой комнате(14-17 метров), через простейший переключатель, установленный возле компа...... Картинка - супер на обоих!! Тем более, что видеокарта выдает не самый сильный сигнал! Так, что проблем может быть несколько:
- подгоревший выход/вход НЧ
- паршивый "экран" кабеля, и желательно соединить корпуса устройств толстым проводом!
- перепутана распайка "SCART"
- телевизор и тюнер (декодер) включены в разные фазы сети (очень часто вызывает сильные помехи, так-же может привести к выгоранию входов-выходов), желательно питать оба устройства с одной розетки. Да и "ноль" питания тоже должен быть один!!
-и последнее (самое смешное), если у Вас подключена общая антенна и ко второму телевизору тоже, отключите её и удивитесь!
P.S.
Насчет "нуля" это не опечатка!!, если Вы используете 2 УЗО на вводе, то при небольшой разнице нагрузок, закоротив между собой "нули" будет сработка, да и тестером разница заметна!!
17.03.2009, 09:34
Для чего смотреть на двух телевизорах, один и тот же канал, который будет выбран на декодере??? 8O Не понимаю!!! Если всё-таки хочется посмотреть ТВ и в другой комнате, самый простой и качественный способ купить второй декодер и к нему подсоединить телевизионный кабель.... Просто по деньгам наверно выйдет то же, что и затраты на эксперименты, которые не приведут к желаемым результатам.
17.03.2009, 10:01
Есть такой преобразователь, что низкочастотный сигнал преобразует в высокочастотный. На "Дэнди" когда-то применялся, если не ошибаюсь. У меня даже эта коробочка где-то валялась. Пытался для соседа сделать "кабельное телевидение", когда еще видики были распространены. Тыкаешь в нее "тюльпан" и питание, а с другой стороны выходил ДМВ сигнал. Вот его можно транспортировать без помех на солидное расстояние. В радиомагазине спроси.
17.03.2009, 11:27
Сообщение от Zeliksan
а как такой усилитель может называться? чтоб хоть ориентир был, я бы по инету поискал, мне такой выход подходит.
17.03.2009, 11:35
Такой преобразователь называется модулятором! В охранных магазинах они продаются, как отдельное устройство, некоторые простейшие, а некоторые с цифровой настройкой частоты или номера канала!Обычно они служат, для установки камеры в подьезде, так-же он не портит сигнала антенны или кабельного, просто добавляя ещё один канал!
17.03.2009, 11:36
17.03.2009, 11:40
Сообщение от djdos
Для чего смотреть на двух телевизорах, один и тот же канал... самый простой и качественный способ купить второй декодер
- у меня телевизора вообще нет, и не хочу. Но мама без сериалов не может. Второй телевизор ей на кухню, т.к. он любит готовить и много времени на ней проводит. Для неё проще включить и в комнате и в кухне и чтоб и там и там показывалось.
- если б дело было только в декодере, давно так сделал бы, туда еще карточка нужна. За неё ежемесячно платить надо. Как вариант, попробую подойти к провайдеру, спрошу у них, как в такой ситуации со второй карточкой решается. Это был бы тоже хороший вариант.
17.03.2009, 11:45
у нас есть кабель SCART- S-video+Audio mini Jack 20м
никогда его не использовал. можете попробовать
17.03.2009, 11:50
Sanyo
Zeliksan
пока писал, ваши ответы появились, спасибо.
spilberg киньте ссылочку, на посмотреть. Я уже вроде так делал, правда с дополнительными соединениями, может в этом дело, может действительно провод не качественный был.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
