VGA to Scart
17.10.2006, 13:59
VGA to Scart
Задумал вот подключить к компу CRT телевизор Sony c диагональю 40 дюймов. Банальный S-video както не произвёл впечатление. Задумал спаять кабель VGA-Scart (в телеке есть и такой вход). Теоретически все подходит. Вопрос какие рекомендации будут по сборке и какие настройки видео карты надо установить?
а может у кого-то ужо есть такой?
буду рад любому ответу
19.10.2006, 10:35
никто не может помочь? даже идей нет?
19.10.2006, 12:31
19.10.2006, 19:45
Ну что ж, добавить могу только, что разрешение нужно ставить 640Х480(больше телек не потянет,если только он не системы HDTV),частоту развертки 50гц(опять же ограничения системы синхронизации телевизора)но, в принципе можно попробовать дать ему 60 гц(авось не сгорит  )
20.10.2006, 10:39
да не всё так просто как казалось...
одной распайкой кабеля не обойтись...
23.10.2006, 10:19
С распайкой все более понятно. Не понятно как настроить видео карту. Теоретически с VGA выхода идет прогрессивная развёртка, а не через строчная как в ТВ. Как же принудительно перевести карту в не прогрессив? С разрешением тоже не всё понятно. Для телевизора не существует пикселей, а только ТВЛ (телевизионные линии) коих, если я не ошибаюсь 625шт. Как с аппроксимировать 640х480 до этого значения?
И ещё на последок... Телик хвастается 100 Hz развёрткой. Как проверить?
23.10.2006, 13:26
Если честно, туфта это ( http://www.spt.ru/victor/shems.htm)! Сходи на http://pinouts.ru и посмотри распайку VGA разъема. Нет там выхода "синхро" (видео). Синхронизация передается по двум разным линиям HSYNC (она же композитная, но как выбирается этот режим, ХЗ) и VSYNC, а телевизору для синхронизации нужен сигнал - смешанный из RGB(Y) + КСИ + ССИ. Это кроме R, G, B. Он сам потом из этой смеси выделит сигналы синхронизации и яркостный канал. Одних R, G, B маловато будет еще и яркостный Y нужен. Но и это еще не все. Сигналы синхронизации, мало того, что идут по разным линиям, они еще и инвертируются в зависимости от режима работы монитора (разрешения). Помоему так.
23.10.2006, 13:40
наверне теперь следует сделать вывод "не еб...сь, а пользуйтесь доступными интерфесами".
тема раскрыта полностью
23.10.2006, 15:12
Если нет входа VGA на телике, то, действительно, не стоит возиться, дабы совсем не разочароваться. Но даже если таковой в системе и есть, все равно не включай, если не хочешь настроение себе уронить. Пусть для телика не важны пиксели, а только строки, все равно комп больше точек не даст, куда бы ты его выход видеокарты не подключал, хоть к газовой духовке. На качество изображения влияет не размер экрана, а размер одного пискела (триады). У мониторов его уменьшили с 0,39 до 0,21мм, а то и еще меньше на профах. Посмотри сколько у твоего телика, наверное 1,0мм. Тогда напрашивается вопрос, зачем весь этот гиморрой с подключением? Ведь четкость растет с уменьшением проекции, а не наоборот. И если ты растянешь растр с 17-ти дюймов до 40-ка без увеличения информационного потока, то ты также растянешь и один пиксел в этом растре. А это только расстройство.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
