| Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
Импульсный блок питания 10+10=20 кВт
10.10.2022, 19:19
Сказал спасибо: 2,192
Пишу в этой теме, т.к. модераторы всё равно сюда пошлют.
Нужен DC-DC преобразователь. Если кто ткнёт носом в готовое - буду признателен. Но, обычно, такие можности делаются "на заказ", поэтому разместил в теме "Предложения по работе".
А может представитель фирмы, которая такое делает читает форум...
Итого, требуется:
DC/DC конвертер, на два входа.
Первый вход: источник напряжением 24 В, с жёстким требованием - ограничение по току.
Обратный ток недопустим.
Мощность 6 - 9 кВт.
Второй вход: аккумуляторная батарея, литиевая, номинал 24 В. 8S LiFePO4.
Ограничения вытекают из того, что из себя представляет батарея.
Мощность 10 кВт.
Что должен делать конвертор. Суммировать энергию с этих двух источников на одну нагрузку. Т.е. на выходе должно быть 24 В, но мощностью 20 кВт.
Род тока - везде постоянный, нагрузка активная.
Любые фичи, по интеллектуальному мониторигу и
/или управлению - приветствуются.
Проект горящий, времени совсем мало на реализацию.
10.10.2022, 22:36
Сказал спасибо: 11,856
Re: Импульсный блок питания 10+10=20 кВт
mtit
Кто будет заряжать АКБ?
Гальваническая связь всех каналов?
Уточнение спецификации источника
канал 1 24VDC 250…375A
канал 2 29.2…20VDC 347.2…416.7A
выход 24VDC 833.3A
Таки у канала 1 ровно 24V?
Габариты блока?
Допустимый температурный режим?
Мощность теплоотвода?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.10.2022 в 02:25.
Причина: диапазон напряжения LiFePo4
10.10.2022, 22:56
mike-y-k, точно, поостите: гальваническая связь: Каналы не изолированны. Т.е. отрицательная шина у всех трёх каналов общая.
Заряжать АКБ - идеально было бы конечно от того источника, что "первый".
Но тут проблема в том, что устройство надо " уже вчера".
Поэтому "лучше один раз вовремя, чем два раза правильно".
Габариты, теплоотвод, режим, изоляция - как изготовитель предложит.
ПС. Да, на выходе первого канала - стабилизированные 24 В. Т.е. источник очень требователен к отбираемой мощности, но, напряжение может быть стабильно. Чтоб уж вообще к преобразователю сверх-хотелки не предъявлять.
10.10.2022, 23:01
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
У меня асики для майнинга питаются такими. Есть как раз 8-10квт правда 18вольт всего.
Если интересно пиши. По идее 24 вольта от даст возможно
https://www.thestchain.com/products/...0-for-s19j-pro
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.10.2022 в 01:46.
Причина: 6.6
11.10.2022, 01:37
индюк, учитывая, что это готовый БП, хоть и для АСИКов - идея дельная. Но, нам требуется блок, который на входе имеет 24 В, на выходе 24 В.
Причём или один блок, который сложит мощности. 10 кВт + 10 кВт. Либо два блока, которые смогут без фейерверков работать при соединении параллельно.
Вход, который питается от АКБ - напряжение от 20 В до 29,2 В. Т.е. хоть изредка, но должен работать иногда в роли повышайки, иногда - понижайки.
ПС. Или целая гирлянда блоков, которые допускают работу в режиме, когда выходы запараллелены.
Для переменного тока или постоянного тока большого напряжения - есть такие БП. Для 24 В на входе - я не нашёл.
Последний раз редактировалось mtit; 11.10.2022 в 01:44.
11.10.2022, 02:24
mtit, что-то я по памяти "немного" сузил диапазон напряжения, поправил…
Гальваническая развязка и общий провод - несколько разные вещи…
Температурный диапазон для работы?
Исполнение IP?
Без фейерверков помогут обойтись обычные диоды Шотки на рабочий ток к выходной шине.
Такого типа системы питания спокойно собирали из обычных DC/DC на 1kW (48VDC 21A) с диодами 30A в плюсовом проводе…
Как вариант:
Для канала 1 просто параллельная серия диодов в плюсовом проводе и для канала 2 - набор импульсных трансформаторных на 1…2kW с диодами в плюсовом проводе…
Если всю АКБ разделить на несколько поменьше - будет проще организовать зарядку…
Характеристика потребления (постоянство нагрузки)?
Очень напоминает солнечную батарею и АКБ, но без инвертора на выходе…
Суммирование выходной мощности там - одна из возможностей
Но с такими мощностями там предпочитают поднимать напряжение…
14.10.2022, 18:54
Собственно, чего страдаю - у того же MeanWell есть преобразователи, у которых чёрным по белому написано: допускают параллельное соединение.
Даже указано - столько-то штук, что в сумме даст столько-то ампер/ватт/попугаев.
Это следующие преобразователи:
NMP Series
SHP Series
CSP Series
PHP Series
RST Series
RSP Series
RPB-1600 / RCB-1600 / DBU-3200 / DBR-3200
BIC Series
SDR-480P/960
Только вот незадача - это всё AC/DC, а мне нужны DC/DC.
Как бы, не вопрос есть и такое у MeanWell:
RSD Series
SD Series
Но... Цитата "PROTECTION: 105 ~ 125% rated output power. Protection type : Constant current limiting, unit will shut down o/p voltage after about 5sec."
Что не есть хорошо. Потому как мне, на наши 10 кВт, надо 11 блоков. Да ещё придумывать диоды + добавочные сопротивления (чтоб ток выровнять).
Поэтому и обратился на форум.
Может кто знает DC/DC киловатт этак на 10?
Гальваническая изоляция необязательна.
Вход: 20-29,2 В по факту.
Выход: 24 В (согласен на 27)
Самая важная функция - ограничение входного тока (500 Ампер) (стабилизация тока при перегрузке).
Ну и чтоб купить в РФ-РБ можно было.
Последний раз редактировалось mtit; 16.10.2022 в 00:36.
15.10.2022, 03:15
Или?
Или другой вариант, может кто подскажет:
DC/DC.
Входное напряжение: 48 В.
Выходное напряжение: 24 В.
Мощность: 8.3 кВт.
Желательна регулировка CC на выходе.
Или отслеживание ВХОДНОГО напряжения.
Ищу или готовый блок. Или гирлянду из нескольких.
Или исполнителя на заказ. Собственно, потому в "Предложениях о работе" тема и размещена.
17.10.2022, 19:26
mtit, посмотрите готовое решение https://www.wolfspeed.com/products/p...s/crd-22dd12n/
Напряжения другие, но таки уже готовое решение есть как вполне себе предмет/основа для переделки
17.10.2022, 21:10
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
