Лабораторный блок питания: Instek GPS-3303C
Dual-Output Linear DC Power Supply
GW INSTEK GPS-3303
Блок питания: лабораторный; Каналы: 3; 0÷30ВDC; 0÷3А; 0÷30ВDC; 0÷3А
Brand: Instek
Model No: GPS-3303C
Our Model No: GPS3303
Data Sheet:
http://www.testequipmentdepot.com/in..._datasheet.pdf
Manual:
http://www.testequipmentdepot.com/in...303_manual.pdf
Описание
Выходное напряжение до 30 В, выходной ток до 3 А, макс. мощность 90 Вт на канал
Два регулируемых и один фиксированный канал (GPS-3303)
Высокая стабильность (0,01 %) и малые пульсации (1 мВ)
Последовательное (60 В / 3 А) и параллельное (30 В / 6 А) соединение выходов (GPS-2303, 3303, 4303)
Цифровая индикация тока и напряжения (3 разряда, СДИ)
Режимы стабилизации напряжения и тока
Электронное отключение нагрузки
Установка выходных параметров при отключенной нагрузке (GPS-3303/4303)
Защита выходов от переполюсовки
Малошумящий вентилятор охлаждения с терморегулировкой
Два варианта исполнения выходных разъемов
Уменьшены массогабаритные показатели по сравнению с приборами серий GPQ, GPC
три канала: два регулируемых 30 В / 3 А (100 мВ / 10 мА); один фиксированный 5 В / 3 А; цифровая индикация тока и напряжения; послед. (60 В / 3 А) и парал. (30 В / 6 А) соединение выходов; автотрекинг; 2-х полярный выход с общей точкой; электронное отключение нагрузки; установка вых. параметров при откл. нагрузке;
Основные технические характеристики прибора GPS-3303:
три канала: 30 В/3 А (100 мВ/10 мА); 5 В/3 А; цифровая индикация
Масса:7 кг
31.07.2019
отправка только Украина. Нова-Пошта (расходы на доставку клиента).
Цена договорная.
Блок
НЕ НОВЫЙ есть не большие повреждения. Полностью рабочий фото:
https://i.ibb.co/ckhJ1FC/IMG-20190731-134317-1.jpg
https://i.ibb.co/h1FzN1Q/IMG-20190731-134354.jpg
https://i.ibb.co/Zhv8HP2/IMG-20190731-134413-1.jpg
https://i.ibb.co/19csYpQ/IMG-20190731-134429.jpg
https://i.ibb.co/w707dvq/IMG-20190731-134903.jpg
https://i.ibb.co/x6BfMdv/IMG-20190731-135254.jpg
https://i.ibb.co/dkqVVKY/IMG-20190731-135320.jpg
https://i.ibb.co/fGvT0D5/IMG-20190731-135338.jpg
https://i.ibb.co/Yf4K0Vr/IMG-20190731-135147.jpg
https://i.ibb.co/BTBZVZL/IMG-20190731-135126.jpg
https://i.ibb.co/Cw4D1dd/IMG-20190731-135031.jpg
https://i.ibb.co/yqTH0ZX/IMG-20190731-134455.jpg
https://i.ibb.co/xYwdrf1/IMG-20190731-134342.jpg
Комплект поставки: только блок.
