"Бетник" для мощных транзисторов
12.01.2009, 22:07
Разработка не оригинальная, но своя. Сваял по-быстрому, когда нужно было отобрать для ремонта усилителя пару десятков транзисторов с близкими коэффициентами усиления прямо на радиорынке. А пользуюсь уже лет 5 и весьма доволен. Принцип - в стабилизации эмиттерного тока и измерении тока, идущего в базу. Диодный мост на выходе ОУ никак не влияет на измерения (пробовал без него - то же самое), но позволяет исключить коммутацию измерительного прибора. Двуханодный светодиод дополнительно индицирует тип проводимости проверяемых транзисторов.
Питание - от повышающего импульсного преобразователя на MC34063, что позволяет питать как от любого низковольного сетевого адаптера, так от нескольких элементов, например, на рынке.
Диапазонов эмиттерного тока 50 и 250 мА вполне достаточно для предварительной отбраковки, что позволяет даже в некоторой степени определять линейность коэффициента усиления. Второй диапазон, конечно, при автономном питании стремен, но если кратковременно и со свежими элементами - вполне работоспособен.
Единственный недостаток - "обратная" и нелинейная шкала. Максимальная отметка = 10, влево идет увеличение значений. Расчет шкалы элементарно простой: Ку=Iэ(стаб.)/Iб, делается на калькуляторе. Номиналы резисторов R4-R7 не приводятся, т.к. подбираются в зависимости от использованного измерительного прибора при настройке. У меня - стрелочный индикатор уровня от "Маяка".
Если интересно - выложу фото.
13.01.2009, 12:27
Лёгко!
Исходным является номинал R6, который задает самую низкую чувствительность измерительного прибора. Его выбираем порядка х2...4 сопротивления головки (если "стандартом является 600 Ом, то получается - около 2 кОм).
Далее - рассчитываем номиналы R4 и R5, которые должны быть, соответственно, в 2 и в 9 раз меньше, чем сопротивление R6. Почему в 2 и в 9, а не в 3 и в 10? Да потому, что они подключаются параллельно R6 и в сумме должны обеспечить в 3 и в 10 раз меньшее сопротивление цепи питания измерительной головки. Прикидочно получается: R4=220 Ом, R5=1 кОм, R6=2 кОм.
Наконец, подбираем сопротивление R7, чтобы установить стрелку прибора на конец шкалы. Можно вместо него поставить переменный резистор, или цепь из последовательно соединенных переменного и постоянно резисторов. Именно через него в основном и поступает ток в базу тестируемого транзистора.
Вроде бы все... Плюс обещанное фото.
Еще один нюанс - при повторении лучше, наверное, вместо двуханодного стабилитрона VD2 ставить два низковольтных, включенных встречно-последовательно, например, КС127 или КС133. Но тогда надо будет пересчитать номиналы резисторов R8-R9 в сторону их уменьшения (R8 - в 4 раза меньше, чем R9), чтобы сохранить значения эмиттерного тока, с учетом полученного опорного напряжения (Uст+0,7В!). Тогда на измеряемом транзисторе будет падать не 6В, как в данной схеме, а около 9В, что ближе к большинству значений, рекомендуемых для измерения параметров транзисторов. А еще схема не критична к напряжению питания - ее можно запитать любым напряжением (в разумных пределах, конечно), только чтобы не превысить напряжение питания ОУ. Ну, и не перегрузить стабилитроны - только подобрать соответствующий номинал R2.
P.S. Схему я восстанавливал "по памяти" и по плате, т.к. в своих архивах ее так и не нашел. Вроде бы учел все, что мог, но могут оставаться неточности!
02.02.2014, 03:14
Re: "Бетник" для мощных транзисторов
Скажите пожалуйста а при установке резистором R7 в конец шкалы то есть на ноль что надо закоротить из измеряемых выводов транзистор то не вставлен?
02.02.2014, 10:22
Я тут всё подробнее описал: http://cxem.net/izmer/izmer74.php и настройку тоже.
02.02.2014, 15:00
немного не описана методика настройки моста не понял поясните если не сложно
02.02.2014, 16:16
Где Вы там мост увидели? Если диодный мостик - так это просто выпрямитель, чтобы при любой проводимости измеряемых транзисторов не надо было коммутировать стрелочный прибор.
02.02.2014, 17:32
хорошо как он настраивается  ?
02.02.2014, 17:42
А разве Вы по ссылке не прочитали?
02.02.2014, 17:45
Прочитал но не понял  вот этот момент
02.02.2014, 18:25
Это - методика настройки стрелочного измерителя. Настраивается "в отрыве" от основной схемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
