Рассеиваемая мощность транзисторов
Непрочитано 27.01.2010, 13:56
Serq
Сказал спасибо: 9
Serq на пути к лучшему
По умолчанию Рассеиваемая мощность транзисторов
Озадачился вопросом: сколько транзисторов ставить в паралель, чтобы не особо сильно грелись.
В принципе все расчитал, ничего сложного, но вот хочу спросить:
Если на транзисторе рассеивается мощность в 1 ватт - это много? На сколько горячим он будет?
Транзисторы - BUK7E2R3-40C.127
Даташит - https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...7E2R3-40C.html
В даташите ничего не нашел, скорее всего потому что не знаю как все это обозначается.
Спасибо
Serq вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 14:23
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Рассеиваемая мощность транзисторов
Все зависит от теплоотвода. С хорошим радиатором - практически холодный, без радиатора некоторые просто при такой мощности пробиваются. рассеиваемая мощность обычно обозначается как Power dissipation. В указанном документе стр4,5. Если верить графику 1 на стр 4 то максимальный допустимый ток определяется температурой перехода. Какую сможете обеспечить - такой ток и получите. Вообще - то если мощность транзистора 330Вт - то 1Вт как-то не солидно
Последний раз редактировалось MisterDi; 27.01.2010 в 14:28.
MisterDi вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 14:24
Elf
Elf на пути к лучшему
На странице даташита №6, параграф пять.
Вас интересует, в данном случае, термосопротивление J-A: 50 градусов на ватт (для ТО220, как я понял). Т.е. 1ватт мощности даст +50 градусов. Если у вас будет D^2 корпус, запаяный на кусок меди (почему-то не вижу в документах)- ситуация будет зависеть от размера этого самого куска меди. Стандартный размер 1х1 дюйм охлаждает лучше чем TO220.
Добавлю:
Много это или мало- решать вам. Для меня 1 ватт на таком корпусе это граничное значение- если максимальная температура амбиента 50 градусов и нет принудительного охдаждения, то уже ставлю теплоотвод.
Хотя и так можно жить, в общем и целом.
Последний раз редактировалось Elf; 27.01.2010 в 14:29.
Elf вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 14:30
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Table 5. Thermal characteristics
На воздухе (без теплоотвода) 50 K/W, что по-нашему означает перегрев на 50° (относительно воздуха) с соответствующим снижением допустимых параметров см. Fig 1. и Fig 2.
estet вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 14:47
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Теплоотвод - вообще очень полезная вещь. Читал как-то в "Радио" за 70-е годы, что если снабдить простейшим теплоотводом КТ315 (в виде металлической скобы, охватывающей с двух сторон его корпус), то он может рассеять до 1 Вт мощности. Вот и прикидывайте примерно, что есть и что нужно.
Falconist вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 14:48
Serq
Сказал спасибо: 9
Спасибо, разобрался
Крутые транзисторы значит и не такие дорогие, по сравнению с аналогами других фирм
Serq вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 18:45
Амако
Сказал спасибо: 99
Амако на пути к лучшему
Нагрев транзистора зависит от того в каком режиме он работает. При работе в режиме ключа (насыщении), рассеиваемая мощность на транзисторе мизерная, при большом токе проходящем через него. При активном режиме, мощность рассеиваимая на транзисторе сопоставима с мощностью нагрузки. Тоесть, мощность рассеиваемая на транзисторе зависит не только от тока проходящего через него, но и от режима работы.
Как минимум ток через транзистор не должен превышать его паспортных данных ( в нашем случае 100А), а рассеиваемая мощность 333Вт ( с радиатором). Если наперёд известно, что на транзисторе будет 1 Вт, поставь небольшой радиатор порядка 10 см2, неповредит.
Амако вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 13:19
look22
Аватар для look22
Сказал спасибо: 41
look22 на пути к лучшему
К слову.
Допустимая температура кристалла 175 градусов
тепловое сопротивление кристалл - корпус 0,45 гр./Ватт
тепловое сопротивление корпус - окружающая среда 50 гр./Вт
Для мощности 1Вт температура корпуса равна 50 гр/Вт*1Вт=50 гр.
Температура кристалла 50 гр + 0.45 гр/Вт*1Вт=50,45 гр.
Вывод: При нагрузке 1Вт вполне допустимо работать без радиатора.
look22 вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 23:54
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от look22 Посмотреть сообщение
Не температура корпуса, а разность температур корпус-среда.
В итоге имеем при температуре воздуха +30 температуру кристалла 80,45 град.
Ан-162 вне форума
Подборка транзисторов L-VLADIMIR Делимся опытом 2 09.01.2010 03:08
Обоснуйте использование полевых транзисторов toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 11.12.2009 22:13
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
