Интегратор
18.06.2011, 18:50
Интегратор
Здравствуйте! подскажите кто-нибудь, как с помощью интегратора получить на выходе сигнал, начинающийся не с нуля, а с определенного значения?( как показано на графике)
18.06.2011, 19:12
Сказал спасибо: 441
Re: Интегратор
Добавить каскад инвертирующего усилителя со смещением
misterdi<@>i.ua
18.06.2011, 19:16
Re: Интегратор
1) а поподробнее можете рассказать куда добавить?
2) интегратор вроде и так собран на базе инвертирующего усилителя,поэтому из представленного графика мне нужно только смещение
18.06.2011, 19:20
Re: Интегратор
сделать его дезинтегратором
в начальный момент С интегратора заряжается до максимума, потом, за счет смещения - разряжается. подобный принцип был реализован в приводах ДПТ на одном ОУ (если память не изменяет). привода болгарские кемрон, кемток
18.06.2011, 19:53
Сказал спасибо: 12
Re: Интегратор
Надо подать на неинвертирующий вход ОУ интегратора нужное напряжение. Тогда при старте, когда конденсатор разряжен до нуля, ОУ просто повторит это напряжение на выходе, что и будет начальной точкой интегрирования.
18.06.2011, 21:20
Сказал спасибо: 13
Re: Интегратор
Ну-ну. Покажите мне реальный аналоговый(на ОУ) интегратор, у которого на выходе будет постоянное (по величине) напряжение достаточно долгое время, при нулевом входном, если только он не вошёл в насыщение
З.Ы. По рисунку не понятно, что было до прихода этого импульса, и что будет после, длительность паузы после окончания импульса, постоянная времени интегрирования, импульс одиночный или нет...
Присоединяюсь к посту #2
Сообщение от sergenis90
После интегратора
Последний раз редактировалось Papimas; 18.06.2011 в 21:24.
18.06.2011, 22:00
Re: Интегратор
Сообщение от Yurkin2007
Кто-нибудь может это подтвердить?
WorkBench показывает при этом,что напряжение с неинвертирующего входа увеличивается в миллион раз(это похоже собственный коэффициент усиления операционника), а не повторяется.
Последний раз редактировалось sergenis90; 18.06.2011 в 22:03.
19.06.2011, 01:34
Сказал спасибо: 12
Re: Интегратор
А Вы схему своего интегратора покажите - проще будет нам подсказать ...
19.06.2011, 12:15
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Интегратор
...а временные характеристики каковы...???
...сигнала(его амплитуда)
...интегрирования
...выдержки.....??????
С уважением Vlad
19.06.2011, 13:25
Re: Интегратор
вот вам, балуйтесь. всего-то надо было поискать, как выше упоминал, привода ДПТ и СИФУ к ним... двоешники
интегратор - D13. как работает - разберется первоклассник
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
