Интегратор на ОУ
Непрочитано 17.11.2010, 16:09
Badgunn
Badgunn на пути к лучшему
По умолчанию Интегратор на ОУ
Подскажите книжку(или ссылку) где хорошо описан расчёт интегратора.
Задача: на цифровом компараторе сравнивается заданный код с выходом счётчика(пусть 4 разряда). Если первый код больше нужно увеличивать напряжение на выходе интегратора в пределах от -1В до -2.8В. Ну и наоборот. Я так понимаю что это можно сделать с помощью интегратора.
Вот эта картинка отражает то, чего я хочу добиться.
Badgunn вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 14:00
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интегратор на ОУ
Например: А.Г Алексеенко, Е.А.Коломбет, Г.И.Стародуб, "Применение прецизионных аналоговых микросхем".
В инете есть в djvu...
Papimas вне форума
Сказали "Спасибо" Papimas
Badgunn (21.11.2010)
Непрочитано 18.11.2010, 14:10
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Единственный, но очень существенный нюанс: выходное напряжение интегратора, из-за неравенства входных токов ОУ всегда будет "уползать" от нулевого уровня, пока выход не войдет в насыщение. ООС по постоянному току в приведенной схеме ведь нет!
Falconist вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 19:22
Badgunn
Нет. Насколько я понимаю, чтобы её сделать надо параллельно конденсатору резистор поставить??
Badgunn вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 16:08
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Если задача теоретическая, введите цепь коррекции ноля с даташита на ОУ и утверждайте на защите, что должно работать.
Если задача прикладная, то цепь вводить всё равно придётся, только сильно она вас не спасёт.
Резистор параллельно конденсатору однозначно убьёт интегратор. На участке вашего графика Т2-Т3 выходное напряжение будет убывать. Без цепи коррекции выход может как убывать, так и расти, зависит от конкретного экземпляра ОУ, температуры, влажности и того, с какой ноги встал марсианин.
Занимался интеграторами лет 20 назад (аналоговые выч. машины), самые лучшие интеграторы были сделаны на лампах по схеме МДМ. Держали выход при отсутствии входа десятки минут. На ОУ удалось достигнуть приемлемого результата (минуту-две) используя конденсаторы МБГО и точно подгоняя цепь коррекции.
Когда получили новые АВМ (на ОУ), подивился разумности их разработчиков. Чтобы не маяться с такими цепями был сильно уменьшен масштаб по времени, все изучаемые переходные процессы укладывались в пол-секунды, после чего схема приходила к начальным условиям и повторяла цикл измерения. На осциллографе студент видел график процесса.
Так что всё зависит от масштаба времени, если вам нужны десятки минут, бросьте ОУ.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
Непрочитано 21.11.2010, 16:57
Badgunn
alxchep вы меня несколько обнадёжили. Мне необходимо чтоб интегратор держал выходное напряжение 1 секунду.
Badgunn вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
