Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет
Непрочитано 13.01.2012, 19:20
Yara MSK
Yara MSK на пути к лучшему
Восклицание Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет
Здравствуйте уважаемые форумчане. Меня зовут Ярослав
1. Нужен разработчик или группа разработчиков электроники для разовой работы (пока). Нужно разработать пульт радиоуправления и устройство которым он будет управлять. Если у вас есть опыт в разработке данной продукции вы тот кто мне нужен. Пульт и устройство ОЧЕНЬ лёгкие.
2. Оплата труда договорная ( в пределах разумного ) так как понятия не имею сколько это может стоить и какие нужны для этого ресурсы.
3. Условия очень простые, я рассказываю что мне нужно вы либо выполняете заказ либо нет.
А теперь подробнее о работе:
Устройство которым управляет пульт:
Нужно устройство которое установливается в электрическую цепь переменного тока (50-60Гц) с напряжением в 110 вольт, 0,1 - 0,2 А. Устройство должно регулировать напряжение в сети от 0 до 110 вольт с шагом в 10 вольт(точность 1-3 вольта) . Устройство должно быть двухканальным (теже каналы что и пульт) но с возможностью механического выбора одного из двух каналов (переключатель на корпусе устройства) .
Пульт радиоуправления:
Пульт должен быть двухканальным (то есть управлять двумя одинаковыми устройствами на разных частотах). На нём должно быть 6 кнопок:
1) При нажатии на первую кнопку по обоим каналам должен подать сигнал на уменьшение напряжения в сети до 0 вольт
2) При нажатии на вторую кнопку по обоим каналам должен подать сигнал на увеличение напряжения в сети до 110 вольт
3) При нажатии на третью кнопку по первому каналу должен подать сигнал на увеличение напряжения в сети на 10 вольт
4) При нажатии на четвёртую кнопку по первому каналу должен подать сигнал на уменьшение напряжения в сети на 10 вольт
5) При нажатии на пятую кнопку по второму каналу должен подать сигнал на увеличение напряжения в сети на 10 вольт
6) При нажатии на шестую кнопку по второму каналу должен подать сигнал на уменьшение напряжения в сети на 10 вольт
Мощность пульта не должна быть очень большая ( не больше 10 метров). Батарейка в пульте либо ААА либо большая для часов(CR2032 BL5).
По любым вопросам и предложениям пишите на почту или на этот форум. Рассмотрю всё.
Почта [email protected]
Если написал что то технически неправильно не судите строго )))
Что бы было более понятно объясню для чего это всё нужно на примере:
Есть квартира у которой две зоны освещения по одной лампе в каждой. Лампы подключены к источнику переменного тока через наше устройство регулировки напряжения. С пульта управления мы можем:
1) Выключить обе ламочки
2) Включить обе лампочки на всю яркость
3) Увеличить яркость первой лампочки
4) Уменьшить яркость первой лампочки
5) Увеличить яркость второй лампочки
6) Уменьшить яркость второй лампочки
Yara MSK вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 19:41
По умолчанию Re: Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет
Курим ебай!
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...All-Categories
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 20:57
Yara MSK
Восклицание Re: Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет
Разработчик найден. Больше не актуально.
Yara MSK вне форума
Универсальный пульт управления своими руками Alex95_mobile Видеотехника 8 09.10.2011 17:00
Нужно разработать Счётчик Гейгера на микроконтроллере ArtUrl1986 Измерительное оборудование 3 28.08.2007 22:31
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
