Подмена IR кодов пульта ДУ.
Непрочитано 02.03.2010, 23:52
r_o_m_k_a
r_o_m_k_a на пути к лучшему
По умолчанию Подмена IR кодов пульта ДУ.
Долгое время был читателем форума, но вот "созрел" написать.
Предпосылки : у DVD плеера был очень неудобный ПДУ.
Кнопки все одного размера, в темноте постоянно промахиваешься.
В итоге был куплен универсальный пульт LOTOS RM88E, но не удалось настроить под имеющийся DVD.
Настройка заключается в том, что нажимаем "Setup" и вводим код из списка.
После этого, при нажатии кнопок пульта, в соответствии с внутренней "прошивкой", выдаются соответствующие команды.
При разных кодах одной и той-же кнопке соответствуют разные команды, и подбором кодов производится настройка (подбор режима) пульта.
Под имеющийся DVD настроить не удалось, если DVD и реагировал, то надписи на кнопках не соответствовали их действию.
Тогда на и родилось это "устройство".
Микроконтроллер Attiny85 включён в разрыв сигнальной линиии с ИК приёмника в DVD.
Ножки 4 и 8 - питание, ножка 7 вход, ножка 2 выход.
С ИК приёмника сигнал поступает на вход, расшифровывается,
и если необходимо то на выход выдаётся сигнал, имитирующий команду с пульта.
Необходимо лишь составить таблицу соответствия входных и выходных кодов.
Для этого подключаем ИК приёмник ко входу звуковой платы компьютера
и программой "rcexplorer" читаем коды требуемых кнопок на пультах и прописываем в текст программы.
Перекомпилируем и прошиваем.
Если заинтересует, могу описать подробнее.
Компилировалось в CodeVisionAVR. Настроено на работу с внутренним генератором 16 МГц (фьюзы CKDIV8=0, CKSEL0=0).
Тип файла: rar main.rar (2.9 Кб, 231 просмотров)
r_o_m_k_a вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 00:16
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подмена IR кодов пульта ДУ.
А не проще было пульт сделать на МК. Я так поступил когда не смог найти родной пульт.
otest вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 00:31
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Для пульта на МК нужно делать плату, думать как сделать кнопки, и куча другой механической работы. Это решение позволяет разместить все в готовом пульте.
MisterDi вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 02:02
alex28411
Аватар для alex28411
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
alex28411 на пути к лучшему
Сообщение от r_o_m_k_a Посмотреть сообщение
Что за прога такая? Подробнее можно?
www.samodelkin.kiev.ua - для тех, кто хочет научиться!
alex28411 вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 10:14
otest
Сказал спасибо: 24
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Или вы не поняли или я.
otest вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 11:45
r_o_m_k_a
Да, с пультом связываться не хотелось. Здесь получилось очень красивое на мой взгляд решение : внутри DVD места навалом, отпаиваем одну ножку ИК приёмника и навешиваем DIP8 микросхему на 4 проводах.
Программа "rcexplorer" легко гуглится. Очень помогла в отладке.
Непрочитано 03.03.2010, 11:49
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
в принципе- всё логично- по простоте....но я у себя не поленился - сделал новую плату в пульт...зато объединились DVD и TV (да и WinAmp - можно пристыковать..+ у меня DAЕWOO- регулировка TV- только со служебного пульта...его-тоже прошил).
Последний раз редактировалось OlegNZH; 03.03.2010 в 11:54.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 14:25
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
По умолчанию DAЕWOO кодировка
OlegNZH, у вас есть описание DAЕWOO кодировки? Ну или хотя бы посмотреть исходник. Без пульта не могу запустить цифровую ТВ приставку.
=GM= вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 14:43
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
да давно это было ...по пошукаю в архивах ...может сохранилось
PS. увы- осталась только программа для эмуляции служебного пульта R30SVC на компе(сырая...я её только для баланса Белого использовал...светодиод к LPT цеплял...)...там коды только для него
Последний раз редактировалось OlegNZH; 03.03.2010 в 14:58.
OlegNZH вне форума
Помощь. Ремонт пульта штатной сигнализации CDRIVER Электроника средств транспорта 14 04.01.2012 00:33
Склеить корпус пульта x36x Делимся опытом 1 07.01.2010 23:28
Индикатор POST кодов на AVR kr11507 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 21.12.2009 08:46
DAEWOO DMQ-2075TXT не выключается с пульта Legecki69 Видеотехника 0 07.12.2009 16:00
Помогите с телевизором JVC, не принимает сигнал от пульта rpno Видеотехника 24 01.11.2009 00:25
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
