Удлинитель для пульта ДУ,как сделать?
09.11.2008, 20:49
Сказал спасибо: 78
Есть пульт ДУ которым нужно управлять одним устройством с двух мест , в 1 месте есть доступ пульта к устройству во втором нет. Вот для 2 места мне нужно сделать удлинитель к устройству, которым мне нужно управлять. Хочу сделать максимально просто, по такому типу – в зоне, где пульт напрямую не может управлять устройством, поставить ИК приемник, от него провести провод к устройству и там прикрепить ИК диод(дублировать сигнал) . В общем, передать сигнал к устройству напрямую по проводам без использования различных радиомодулей и т.п. Несущей частоты пульта пока не знаю , в устройстве установлен приемник с надписью MYS838, поиск даташита по таким данным ни чего не дал. Хочется сдублировать сигнал с пульта без использования МК, сделать все на аналоговых элементах. Посоветуй кто что сможет или дайте ссылку на эту тему.
09.11.2008, 21:32
Сказал спасибо: 37
приемник на 38кГц
варианты
1. приемник на 38кГц + генератор на 38кГц(допустим на 555 таймере)+усилитель ИК
2. приемник без фильтра + усилитель ИК
в журналах радио вроде что то подобное было
09.11.2008, 21:36
Попробуй сделать фотоприемник на основе высокочастотного ОУ и фотодиода а полученный сигнал передать по проводам до передатчика усилить и на ИК светодиод. Есть и микросхема К1056УП1 может и она подойдет но ее надо обязательно экранировать (если не экранировать то впечатление что она не работает). Но проще будет конечно сделать на PIC-е или AVR-е.
09.11.2008, 21:46
Сказал спасибо: 37
в архиве схемы двух конструкций из журнала радио
Прикрепленный файл: 3772511.rar
09.11.2008, 23:01
Как справедливо отмечено выше AndreiVV, схемы на 555 таймере традиционны для такой задачи.
http://english.cxem.net/infrared/ir7.php
09.11.2008, 23:08
Сказал спасибо: 78
Спасибо всем за советы! Посмотрел схемы которые выложил AndreiVV, понравилась вот эта (прикрепил ниже)то что нужно. Но сразу предвижу проблемы с покупкой микросхем К1056УП1 (возможна замена на ТВА2800) и фото диодов ИК диапазона. Когда то я спрашивал на рынке, фотодиоды ИК диапазона но мне предложили только модули типа TSOP17xx. Вопрос по схеме конденсаторы С3 и С4, керамика, полярность не нужна? Емкость С3 в какой величине? На какой доступный SMD транзистор можно заменить транзистор VT1?
10.11.2008, 02:18
Сказал спасибо: 928
Сообщение от Zemlyanov
Когда то я спрашивал на рынке, фотодиодно мне предложили только модули типа TSOP17xx.
Бери ...
Схема на К1056УП1 г. полное.
Когда в свое время занимался ремонтом , менял не задумываясь - качество приема заметно возрастало...
Осторожно , злой кот
11.11.2008, 15:03
Сказал спасибо: 9
собрал уже кучу таких устройств по схеме во вложении
13.11.2008, 23:13
Сказал спасибо: 78
Удлинитель собрал по этой ссылке http://www.zen22142.zen.co.uk/Circui...face/candi.htm. Работает без проблем. Правда вместо TSOP1738 (у моего прибора несущая 38кГц) поставил TSOP4836, на 36 кГц приемнике тоже работает нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
