Ищу схему на ЗУ АКБ Airline ACH-20AU-09
Непрочитано 12.10.2021, 19:38
Ted
Сказал спасибо: 16
Ted на пути к лучшему
По умолчанию Ищу схему на ЗУ АКБ Airline ACH-20AU-09
Принесли на работу в бесплатный ремонт. Ищу схему или номиналы резисторов R19 A-D. Испарились дорожки к этим резисторам. Номиналы не читаются, в обрыве.
Плата 12A20A v01 2016-06-03.
Ключевой транзистор в первичке FQP20N60C - пробой сток-исток.
Чип в первичке U3 - 3844B.
Чип U2 - EM78P259NS02J.
Предохранитель F1 впаян на 10 А, цел, хотя на плате написано - 5 А.
Последний раз редактировалось Falconist; 03.07.2023 в 08:36.
Ted вне форума
Сказали "Спасибо" Ted
DeWALTee (08.06.2022)
Непрочитано 15.01.2022, 17:26
Almaz
Almaz на пути к лучшему
По умолчанию Re: ЗУ АКБ Airline ACH-20AU-09
Резисторы R19A-D 1R20 (1.2 ом). Фото платы можно посмотреть?
Последний раз редактировалось Almaz; 15.01.2022 в 17:28.
Almaz вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 14:18
DeWALTee
DeWALTee на пути к лучшему
доброе. резисторы R19 a-d подключены последовательно или в параллель? можно попросить выложить фото платы с читабельными номиналами? Ситуация таже, при зарядке от скачка в ГСК, сгорело по первичке((( транзистор сменил, предохранитель сменил на 5а... а вот после моста выгорело прилично... да... там рядом я так понимаю еще был резистор на 5 ом...он в параллели этим (четырем на 1.2ом) ?
UPD:
FQP20N60C маркирован Q1
Чип в первичке 3844B. маркирован U1
Чип EM78P259NS02J. маркирован U3
Может кому пригодится. Заранее, если неправильно сейчас загрузится( не под спеллер) не ругайте
ID:	171563   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171564   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.06.2022 в 15:57. Причина: 6.6
DeWALTee вне форума
Непрочитано 02.07.2023, 18:23
Sergey101
Sergey101 на пути к лучшему
Подскажите D5 это диод или стабилитрон. И какой поставить вместо него? И допустима ли замена NF20N60 на 20N60C3 ?
Sergey101 вне форума
Непрочитано 03.07.2023, 08:24
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Сообщение от Sergey101 Посмотреть сообщение
Диод, стабилитроны ZD на плате.Установить можно любой кремневый, главное в правильном направлении.
Да если изолировать от корпуса
Сообщение от Ted Посмотреть сообщение
судя по надписи на тр-ре 12V 20A это 240 ватт при полной нагрузке ток в сети составит чуть больше 1А ток что и 2 и 3 и5А будут с запасом, а учитывая что в схеме есть плавный заряд емкости то опасаться нечему.
Последний раз редактировалось bocem; 03.07.2023 в 14:01.
bocem вне форума
Сказали "Спасибо" bocem
Sergey101 (03.07.2023)
Непрочитано 16.07.2023, 10:49
Sergey101
По умолчанию Re: Ищу схему на ЗУ АКБ Airline ACH-20AU-09
Подскажите на 2 вопроса
1. Параллельно R19 a-d (1,2 Ом) стоит отдельно еще один резистор. DeWALTee написал, что 5 Ом. Я на своем, поврежденном, вычитал вроде 2 Ом. Какой номинал верен?
2. После отключения зарядки от сети, индикатор еще несколько раз включается на пару секунд с интервалом порядка 3 сек. Что виной этому?
АКБ 9V, 200 mAh, Ni-MH, (7HRL 7/41) Santil@ Делимся опытом 25 09.06.2021 17:04
Зарядное устройство NI-Cd АКБ 6V\500mA radioman62 Источники питания и свет 0 25.05.2014 09:36
Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ syw-68 Источники питания и свет 2 30.10.2013 10:21
Два АКБ по 6v vova56 Источники питания и свет 0 08.02.2013 06:58
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
